Здравствуйте, Ув. тех. поддержка.
У нас установлена СЦВА "Линия" по принципу Клиент и Сервер. Мы планируем поставить СКУД (Систему Контроля Управления Доступом) на основе автоматического шлагбаума и контроллера Proximity карт. Возможно ли совмещение программ СКУД и ПО "Линия" ? Может у Вас есть опыт установки программ СКУД совместно с ПО "ЛИНИЯ" или может знаете программы, которые не будут конфликтовать при совместной работе? Как один из вариантов рассматриваем СКД SMDR-4 под управлением программного комплекса Комендантъ 3.0 HRM.
Программу планируем устанавливать на компьютер Клиент.
Описание системы:
Линия:
Версия ПО: Linia 5.3.0
Плата видеозахвата Линия 8*25
Сервер:
Процессор Intel Pentium Dual Core E2180 2.0GHz LGA775 (1048kb, 800MHz) OEM
Корпус Midi Tower 3160 WT Ivory ATX P4 400Вт 20+4pin USB
Память DIMM 1Gb DDR2 SDRAM (PC2-6400) 800Mhz Hynix
Мат.плата Gigabyte GA-EG31M-S2 (Intel G31+ICH7) Socket775 mATX RTL (встроенное видео, встроенная сетевая карта Realtek 1000Мбит)
Клиент:
CPU Celeron D430 1,8 GHz LGA775 (512kb, 800MHz)
Корпус 350 Вт
Память 1Gb DDR2 800Mhz Patriot
Мат.плата Elitegroup G31T-M7 (Intel G31+ICH7)(встроенное видео, встроенная сетевая карта Atheros 100Мбит )
Связь осуществляет по витой паре cat 5e 100Мбит
С Уважением,
Антон Сергеевич
Здравствуйте, Антон Сергеевич
Опыт установки программ СКУД совместно с ПО "Линия" есть, наша система интегрирована с GATE и Legos L5.
Конфликт с большинством программ маловероятен, тем более на клиентском ПК.
Возможно, Вам подойдёт СКУД GATE или Legos – всё зависит от необходимого функционала системы.
Возник ряд вопросов следующего плана: что понимается под словом интеграция? Это возможность без конфликтной работы двух программ, т.е. ПО "Линия" и ПО GATE(или Legos)? Или же существует какая-то взаимосвязь (в виде управления СКУД и видеонаблюдением с помощью интерфейса одной программы)?
Вопросы возникли из-за того, что мы планируем установить СКУД на компьютер№1, где установлен "клиент" СЦВА "Линия", а осуществлять управление СКУД (т.е. внесение карточек и т.д.) на компьютере№2, где установлен "сервер" СЦВА "Линия, возможно ли осуществить задуманное на базе существующей системы ?
Дополнение: наша цель поставить шлагбаум с системой контроля доступом, нужно только 3 считывателя(въезд,выезд,охрана) и 1 контроллер. Основная сложность на данный момент в удаленном управлении СКД.
С Уважением,
Антон Сергеевич.
ПО "Линия" может бесконфликтно работать на одном ПК с СКУД.
Может управлять контролёром, который подсоединён к серверу (работа ПО GATE(или Legos) в этот момент не возможна).
В ближайшей перспективе, при наличии модуля «Определение номеров» возможно расширение функционала (номер опознан > шлагбаум открыт, номер не опознан > система ждёт реакцию оператора)
В очередной раз обращаюсь к Вам за советом.
Остановились на СКУД "Сфинкс" (ссылка на сайт производителя: http://spnx.ru/soft.php). Организация будет клиент-серверная.
Всего у нас 3 компьютера: на 1-ом стоит сервер "Линия", на 2-ом будет стоять сервер "Сфинкс", на 3-ем будет стоять два ПО клиента: клиент ПО "Линия" и клиент ПО "Сфинкс"
В данный момент организована сеть 100 МВ\с. В режима наблюдения система работает хорошо, но вот в режиме просмотра архива при увеличении скорости просмотра бывают запоздания(сеть имеет "узкие" места). Так вот вопрос состоит в следующем: как будут делить между собой программы ethernet трафик (т.е. при нехватке канала возможно ли сказать какая программа-клиент будет работать, а какая нет)? И второй вопрос: если будут задержки при передаче с сервера на клиент, то может ли это как-нибудь негативно повлиять на работу сервера?
С Уважением,
Антон Сергеевич.
Здравствуйте, Антон Сергеевич.
Точно сказать, как будут делить между собой программы ethernet трафик сложно.
Задержки при передаче с сервера на клиент не влияют на работу сервера.
