Amanat 0 Опубликовано 15 Января 2025 Можно ли для пользователя задать виды и заблокировать их изменение при подключении к группе серверов? Нашел только то что заданный вид используется при подключении к одному серверу, но камеры размазаны на 4 штуки и у пользователя должны показывать камеры с разных серверов с запретом изменения видов, но в окне поиска серверов можно добавлять виды вне зависимости от прав пользователя. Ну и собственно требуется чтобы мультисерверный вид хранился на сервере, а не локально у пользователя. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Января 2025 Здравствуйте! Настройки видов для группы - это локальная настройка, она сохраняется и работает только на том ПК, где была сделана. Нужно расставить камеры на виде и запомнить расположение. Расположение камер на виды сохраняется при: - закрытии программы; - открытии окна администрирования, поиска серверов; - переключении на архив/наблюдение; - выборе вида; - можно настроить и использовать горячие клавиши "Сохранить текущий вид" (клиентские настройки в администрировании). На данный момент могу предложить несколько вариантов решения: 1.) После настройки расположения камер запретить пользователям функцию "Настройка видов" и "Назначение камеры". 2.) После настройки расположения камер изменить атрибуты конфигурационного файла групп "C:\Users\User\AppData\Local\observer\groups.cfg" на "Только чтение". Т.е. пользователь сможет менять расположение камер, но оно будет действительно только до закрытия наблюдательного поста . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
