taraz 0 Опубликовано 17 Января 2025 Какой минимальный размер Посетителя для его подсчета? 1 процент достаточен? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 17 Января 2025 Здравствуйте! Покажите, пожалуйста, скриншот изображения с камеры с оконтуриванием. При рекомендованном типе установки, 1% это крайне мало, подробнее https://devline.ru/counter/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kent 0 Опубликовано 31 Мая 2025 Доброго вечера, в настройках подсчёта, можно менять ширину линии пересечения. На что это влияет ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 1 Июня 2025 Здравствуйте! Настройка модуля позволяет отрегулировать расстояние между границами контроля через горизонтальный ползунок масштабирования. Правильные параметры подбираются опытным путём и зависят от размеров объектов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kent 0 Опубликовано 13 Июня 2025 Доброго дня ! Можно ли автоматизировать отсчёт по посетителям. Например раз в сутки в заданное время, сохранялся pdf файлик в указанную папку ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 13 Июня 2025 Здравствуйте! Возможности отправлять отчёт в pdf по расписанию силами самой «Линии» на данный момент нет. Можно настроить сохранение результатов работы модуля по реакции в файл, и обрабатывать результат сторонним программным обеспечением для составления отчёта и отправки его далее. Или можно попробовать решить вопрос используя спецификацию, если такой вариант подходит - напишите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
