serg78 0 Опубликовано 11 Января 2025 Добрый день.При подключении камер IPC-T020 (С) возникает проблема с отображением потока..Постоянный разрыв ,вывод сообщения UNDEFINED...Изменения в настройках самой камере ничего не меняет..(включение RTSP и интеграция протокола ONVIF).Пробовал также на новых регистраторах NVR 20S ,- та же история.Проблем в сети нет,разные камеры из коробки подключал на разных серверах и объектах....Подскажите,в чем может быть проблема? Камеры новой линейки и уже много где применял... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Января 2025 Здравствуйте! Для подключения камер Hiwatch с прошивкой V5.5.0 / V5.*.* : Web интерфейс камеры - "Сеть" - "Дополнительные настройки" - "Протокол интеграции" Включаем ONVIF, создаем пользователя с правами администратора и вручную перезагружаем камеру. На свежих прошивках в разделе "Протокол интеграции" добавился пункт "Аутентификация Open Network Video Interface ", необходимо изменить этот параметр на "Digest/WSSE" . Шифрование потока необходимо отключить: Сеть - Дополнительные настройки - Платформы доступа - снять отметку с пункта "Шифрование потока". Попробуйте подключить RTSP ссылками. Если ситуация повторяется - проконтролируйте параллельно стабильность потока на сервере с этих же ссылок в VLC. VLC можно скачать с этого сайта https://www.videolan.org/vlc/index.ru.html , после установки и запуска нажмите "Медиа" - "Открыть URL" - "Сеть" и вставив RTSP ссылку в поле нажать "Воспроизвести", подробнее http://st.devline.ru/support/anton/RTSP_in_VLC.doc rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101 rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
serg78 0 Опубликовано 11 Января 2025 Спасибо.Помогло изменение параметра на Digest&ws-username token, на всех этих камерах прошивка 5.7.11 и выше.В разделе Платформа доступа галочка Шифрование потока отсутствует. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
