taraz 0 Опубликовано 19 Декабря 2024 Реакция при закрытом Наблюдательном посте должна работать? То есть работает только служба Line 8 Server. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Декабря 2024 Здравствуйте! Реакции выполняются. Но звук воспроизводится приложением (в данном случае Наблюдательным постом ) и оно должно быть запущенно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 19 Декабря 2024 Есть вариант чтобы звук воспроизводился при закрытом Наблюдательным посте? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Декабря 2024 Только если исключить Наблюдательный пост. Например: в действии выбирать "Запустить внешнюю программу" и как-то решаете вопрос воспроизведения звука или "Записать в файл" и какое-то приложение будет смотреть факт появления этого файла и т.д. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 19 Декабря 2024 2 часа назад, Станислав сказал: Только если исключить Наблюдательный пост. В пожелания и предложения воспроизведение Реакции "Выдавать звуковое оповещение" без запуска Наблюдательного Поста возможно включить для следующей версии? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 19 Декабря 2024 Здравствуйте! Звук воспроизводится приложением. Каким именно он будет воспроизведен приложением - решать Вам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 20 Декабря 2024 Тогда надо исправить выбор np3 файла из директории в реакцию без танцев с бубном тем более было обещано ранее, что это будет исправлено заказчики не могут сами добавить файл… Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Декабря 2024 Здравствуйте! Вопрос с выбором файла обязательно решим. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 20 Января 2025 В 19.12.2024 в 15:45, Станислав сказал: Только если исключить Наблюдательный пост. Например: в действии выбирать "Запустить внешнюю программу" и как-то решаете вопрос воспроизведения звука или "Записать в файл" и какое-то приложение будет смотреть факт появления этого файла и т.д. Да так всё работает! @echo off "C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" "C:\MP3\sobaka.mp3" --play-and-exit Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 25 Января 2025 MP3 файл чтобы проигрывался через Реакцию, которая прописана на сервере Линии, у Пользователей по сети в клиентском Наблюдательном Посту такое возможно настроить через запуск внешней программы (bat файл)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
