taraz
Не работает счётчик посетителей
На каких процессорах не будет работать счётчик посетителей? Core 2 Duo E8200 в их числе? MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 EM64T VT-x Нагрузка 97%
По 100% загрузке процессора ничего нормально работать не будет.
У нас нет возможность тестировать очень старые процессоры, к которым без сомнения относится и Intel Core2 Duo E8200 (процессору 16 лет).
При выборе прошу ориентироваться на современные решения (примеры можно посмотреть здесь) или использовать  демо версию для предварительного тестирования.
У Пользователей всегда есть возможность тестировать очень старые процессоры. В данном случае расстояние до участка определения посетителей было 30-35 метров, сами фигурки людей на мониторе 20 мм, камера расположена сверху на стене под 45 градусов. Взял настроил другую камеру, на расстоянии до линии пересечения посетителей 7 м, фигуры людей на мониторе уже стали высотой около 50 мм и всё стало чудесно считать на вход и на выход на этом старом процессоре E8200 и 8 Гб ОЗУ. Камера не на потолке,  а на стене на высоте 250 см под углом к линии пересечения под 45 градусов.
Длина линии пересечения и размер роста человека  имеют значения в алгоритме? Они должны быть примерно одинаковые по длине?
Для корректной работы модуля камера должна быть размещена непосредственно над зоной входа/выхода. Камера должна быть установлена на потолок, а её объектив направлен перпендикулярно полу.
 Прикрепите, пожалуйста, скриншот с метками, по которым можно понять суть Вашего вопроса.
