taraz 0 Опубликовано 25 Ноября На каких процессорах не будет работать счётчик посетителей? Core 2 Duo E8200 в их числе? MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 EM64T VT-x Нагрузка 97% Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Ноября Здравствуйте! По 100% загрузке процессора ничего нормально работать не будет. У нас нет возможность тестировать очень старые процессоры, к которым без сомнения относится и Intel Core2 Duo E8200 (процессору 16 лет). При выборе прошу ориентироваться на современные решения (примеры можно посмотреть здесь) или использовать демо версию для предварительного тестирования. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 26 Ноября У Пользователей всегда есть возможность тестировать очень старые процессоры. В данном случае расстояние до участка определения посетителей было 30-35 метров, сами фигурки людей на мониторе 20 мм, камера расположена сверху на стене под 45 градусов. Взял настроил другую камеру, на расстоянии до линии пересечения посетителей 7 м, фигуры людей на мониторе уже стали высотой около 50 мм и всё стало чудесно считать на вход и на выход на этом старом процессоре E8200 и 8 Гб ОЗУ. Камера не на потолке, а на стене на высоте 250 см под углом к линии пересечения под 45 градусов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Ноября Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано вчера в 08:21 Длина линии пересечения и размер роста человека имеют значения в алгоритме? Они должны быть примерно одинаковые по длине? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 часа назад Здравствуйте! Для корректной работы модуля камера должна быть размещена непосредственно над зоной входа/выхода. Камера должна быть установлена на потолок, а её объектив направлен перпендикулярно полу. Прикрепите, пожалуйста, скриншот с метками, по которым можно понять суть Вашего вопроса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
