После сегодняшнего обновления до версии 8.3.0 стала неадекватно работать функция аналитики по распознаванию объектов. До этого работало практически безупречно, сейчас же, при перехода камеры в ночной режим происходит постоянная ложная детекция людей/животных (оконтуривание при этом по границе всего изображения).
Для того, что бы разобраться в ситуации, нужно больше данных.
Пришлите, пожалуйста, личным сообщение с указанием даты и времени следующую информацию:
1.) «Линия» 8.2.2:  скриншоты настроек + сбор сведений о системе + видео запись работы детектора + фрагмент этого видео из архива, экспортированный в оригинал.
2.) «Линия» 8.3.0: скриншоты настроек + сбор сведений о системе + видео запись работы детектора + фрагмент этого видео из архива, экспортированный в оригинал.
Я добавлю к косякам 8.3. У меня реакция которая включает звук ПИК на ПК охраны, когда определяется номер, работало нормально, едет машина, пикнуло и всё, вне зависимости от того сколько времени номер в зоне видимости камеры. Теперь же, пока номер в зоне видимости, комп пищит без остановки, пока спасло то, что в реакции включающей звук,  можно настроить интервал, например 1 раз в 1 минуту, стало как и раньше, НО... Если раньше на каждый номер пикало, то теперь если едет 2 или больше машин в интервал, то пикает только один раз.
1.) Укажите используемую ранее версию.
2.) Прикрепите скриншоты реакции с обоих версий.
До 8.3 стояла 8,3 бета, она была единственная и 8.2 крайняя, там все работало нормально.
Скриншот с новой версии, на старой было так же, только не было пункта не чаще чем раз в 2 минуты.
Используйте в условиях; "Один и тот-же номер не чаше чем: ???"
В 28.09.2024 в 13:06, Станислав сказал:
Настройки после перехода на версию 8.3.0 не менялись. После перехода камеры (пробовал на всех уличных) в ночной режим - беспрерывно распознает несуществующих людей. Даже если указать минимальную зону в любом месте, показывает что распознан человек и оконтуривает полностью всё изображение. В дневном режиме всё работает адекватно. Еще заметил, что на прошлой версии загрузка процессора была около 50%, на новой версии стала около 30%. Завтра постараюсь прислать информацию, которую вы просите. Еще подскажите пожалуйста, как откатиться на 8.2.2 на Линуксе?
Предыдущие версии в логе https://devline.ru/modal/logInfo.php?id=log-410
Т.е.
wget -O line.run 'https://devline.ru/soft/line-x86_64-v8.2.2.run'
chmod 0755 line.run
sudo ./line.run
