taraz
Подсчёт посетителей в 8.3 бета
Какие нормальные условия необходимы для срабатывания счётчиков? Если 50% кадра заняты листьями, тени от человека, нет разрыва силуэта человека от теней, листьев, дверей, стен - всё это препятствует нормальным условиям срабатывания счётчика? Идеальные условия какие? Отдельный силуэт человека ни с чем не пересекающийся при пересечении линий - это нормальное условие? Редактировать зону детекции в этой аналитике пока тоже невозможно? Процессор загружен на 45%. Если футбольный мяч через Линии катать, то он тоже посчитается как Посетитель? Счётчик универсальный?
Модуль «Подсчёт посетителей» предназначен для решения следующих задач:
- учёт количества входящих и/или выходящих людей на основе пересечения ими контрольных линий;
- создание реакций на вход и/или выход;
- автоматическое управление исполнительными устройствами путём отправки HTTP-запроса по реакциям;
- нанесение OSD с информацией о работе о статистике работы счётчика в режиме онлайн;
- отображения событий на панели.
Требования:
- камера устанавливается вертикально над входом;
- разрешение изображения не менее 1280 х 720, рекомендуется от 1920 x 1080 до 2560 x 1440;
- количество кадров в секунду не менее 12 к/с , рекомендуется 25 к/с;
- размер объекта: не менее 15%, рекомендуется 30% от ширины кадра.
Точность работы напрямую зависит от выбора камеры, её правильной установки и настройки, а также от настроек самого модуля.
В идеале, камера устанавливается внутри помещения и используется искусственное освещение.
Любые статические объекты: стены, двери, тени и т.д. не должны мешать.
Детектор можно попробовать использовать для подсчёта любых объектов,  размером не менее 20% ширины кадра.
