taraz
"Линия 8" в локальной сети
Как с сервера "Линия" 8.2.2 , расположенного в локальной сети без интернета, использовать правильно программу "Линия" как дополнительную охранную сигнализацию? Например, такое техническое задание: у охраны клиент с наблюдательным постом, сервер в той же локальной сети. IP-камера без тревожных входов охранных извещателей, работает по детекции движения. В Реакциях без интернета возможно только настроить проигрывание на НП mp3 файлов в колонках, вывести картинку на тревожный монитор и запустить внешнюю программу? Ставить и снимать с охраны Реакциями по переключателю или кнопке? Или всё это нерационально, лучше взять IP-камеру с тревожными входами или установить дополнительную охранную GSM- сигнализацию? Интересно и мнение других Пользователей, не приходилось ли им тоже сталкиваться с такой задачей?
Опишите подробнее, что именно нужно?
37 модулей для интеллектуального видеонаблюдения поставляется в комплекте с программным обеспечением  https://devline.ru/moduli/
«Линия» умеет отправлять HTTP команды и приминать их, настройки в «Реакциях»
Возможно, будет полезна спецификация https://devline.ru/aboutweb/
IP камера Hikvision DS-2CD2125FHWD-IS (2.8 мм) c тревожными входами и двухсторонней аудиосвязью. Будет ли эта камера корректно работать в "Линии" при использовании тревожных входов сухими контактами? Это как-то отобразится в "Линии", что состояние контакта разомкнулось?
«Линия» не использует тревожные входы IP камер.
