buh1 0 Опубликовано 11 Ноября 2009 Здравствуйте. Нужна система из 8и камер: 4 - в офисе - цветные, 8-12 к/с круглосуточно 4 - на улице - цв или ч/б, 4-8 к/с круглосуточно. размер кадра 720х576 звук- минимум 2 канала архив - минимум 20 дней видеорегистратор будет стоять отдельно, а дежурный должен постоянно наблюдать все камеры вживую на удаленном компьютере и иметь возможность работать с архивом видео. возможно дополнительное подключнение удаленных пользователей (до 2х чел одновременно) для live просмотра и с возможностью работы с архивом видео. ОС - XP prof. В связи с вышесказанным вопросы: Есть ли разница между SKW8x8 и PCI-E 8x25 с точки зрения нагрузки на компьютер? Склоняюсь к PCI-E 8x25, но хотелось бы знать преимущества того или иного решения. Посоветуйте оптимальную конфигурацию компьютера-регистратора. Посоветуйте минимальную конфигурацию компьютера-клиента для дежурного. В чем будут (если будут) ограничения пользователя при удаленной работе в отличии от консольной работы за компьютером-регистратором? Работает ли система с несколькими винчестерами (т.к. посчитал, что объем архива будет ~1.5-2 ТБ)? Имеет ли значение разрядность операционной системы (32/64)? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 11 Ноября 2009 1. берите 8х25 там новый чип, и усилители на каждом канале. и описанную вами задачу сможет выполнить только 8х25. 2. я бы рекомендовал 2.С учетом записи в архив 8 к\с: от Intel Core 2 Duo 2.2Ghz/ от 1024 Mb DDR2 / Video от 128Mb / БП от 450W Windows 2000,2003,XP,Vista Наличие 1 свободного слота PCI-E 3. Intel Pentium 4 3.0Ghz/ от 512 Mb DDR2/ Video от 128Mb / , если найдете такой) 4. Все что вы делаете на сервере сможете делать и на клиенте, если только вы сами не ограничите права пользователю. 5. Без проблем работает с несколькими hdd, в настройках просто пути добавите. 6.только 32. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 11 Ноября 2009 Здравствуйте ,buh1 110, всё правильно описал. Конкретнее конфигурацию сервера лучше подбирать по прайсу магазина, например, с учётом захвата/передачи в сеть/записи 8к/с она может выглядит так: GigaByte GA-EP43-S3L Intel E5200 (минимум, с учётом сетевых клиентов) или Intel Core 2 Duo E7500 (рекомендуется) 1024 Mb x 2 HDD 1 Tb WD Caviar Black x 2 + 250 Gb WD, WD2500JS. SAPPHIRE Radeon HD4350 256Mb (подойдёт любая современная видеокарта) ASUS TA-8H1, 450 W, ATX, Windows XP Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
buh1 0 Опубликовано 12 Ноября 2009 Спасибо за ответы. К сожалению, такой компьютер сможем купить только в следующем году (бюджет ), в этом году можем позволить только плату захвата и несколько камер. В связи с этим вопросы: для Линии 8х8 есть ограничения для процессора AMD Dual-Core, а будет ли PCI-E 8x25 работать на AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5000+ /2600 МГц/ + 1 Гб ОЗУ? Зависят ли требования к компьютеру от количества подключенных камер? Я имею в виду, что для трех камер потребуется менее мощный компьютер с PCI-E 8x25, чем для восьми камер. Я прав? И еще доп. вопросы: Полностью ли программа использует экран широкоформатных мониторов? Если сейчас установить программу на один компьютер, можно ли её потом будет переставить на другой? Позволяет ли это лицензия? Понимаю, что этот вопрос не по адресу, но все же, может у Вас есть практические знания. Чем можно (можно ли) защитить плату видеозахвата от наведенного электричества со стороны камер и микрофонов (год назад гроза вышибла половину сетевых карт и свитч). Насколько при этом искажается (ухудшается) видеосигнал? Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Ноября 2009 1.)Производительность AMD заметно ниже, рекомендуется установить патч . Работать конечно будет. 2.)Всё правильно. Зависит от суммарного количества сжимаемых кадров. 3.1) Да, полностью. Попробуйте скачать и посмотреть демо версию (во время работы необходимо подключение к интернету) 4.2) Можно, ключом является сама плата. Программное обеспечение всегда доступно для скачивания на нашем сайте 5.3) Для это, как правило, применяется гальваническая развязка или устройства грозозащиты. При правильном подборе оборудования, качество сигнала снижается не значительно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
