igorigor76 0 Опубликовано 3 Ноября 2009 Возможно ли использование Линия SKW4x8 под управлением ОС семейства Linux Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Ноября 2009 Здравствуйте, igorigor76 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=467 http://www.devline.ru/forum/index.php?showtopic=810 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Андрей В. Линтюгов 0 Опубликовано 16 Марта 2010 можно по этому вопросу посмотреть здесь www.linuxdvr.ru Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Марта 2010 Здравствуйте, Андрей Пример очень не удачный Использование ОС семейства Linux подразумевает экономию, хотя и придётся идти на компромис и , как правило, дополнительно обучать персонал. Для примера Линия PCI-E 12x25 (12 каналов по 25 кадров в сек.) стоит 14 700 A12x12 (12 каналов по 12 кадров в сек.) стоит 27 000 при более низком функционале. Сомнительная экономия получается, за 12 300 можно дополнительно купить ОС Windows Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
PavelP 0 Опубликовано 16 Марта 2010 Линия прекрасно работает на Microsoft Windows 7 Home Basic, которая в ОЕМ поставке (предназначенная для сборщиков системного блока, коим вы чаще всего и являетесь, подготавливая сервер видеонаблюдения) стоит около 2300! В общей смете на систему видеонаблюдения эта сумма растворяется. + администрировать Linux надо ещё и уметь! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
immortal 0 Опубликовано 2 Апреля 2010 опять войны виндовс линукс Использование ОС семейства Linux подразумевает экономию, хотя и придётся идти на компромис и , как правило, дополнительно обучать персонал. :-) чему обучать? как смотреть картинку с камер? Линия PCI-E 12x25 (12 каналов по 25 кадров в сек.) стоит 14 700A12x12 (12 каналов по 12 кадров в сек.) стоит 27 000 при более низком функционале. что то я не пойму, плата захвата только транслирует, преобразует сигнал и кодирует, больше она ничего сама не делает всё остальное делает программа и при чем тут сравнение двух плат с разными характеристиками и функционал ПО? модераторы, объедините темы про линукс Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Апреля 2010 Здравствуйте, immortal Ваш вопрос содержит и ответ. Перефразируйте, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
