kuznechov119m 0 Опубликовано 3 Августа 2024 Два ПК в одной сети , подключены на один монитор . Основная работа с монитором где не установлен сервер Линии , возможно мини линию открыть на этом ПК . Нужно небольшое окошко с одной только камеры поверх рабочей программы . Если на данном компьютере установить программу Девлайн и открывать только мини линию , не произойдёт за двоение лицензий на камеры ? Компьютеры на одном роутере . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 3 Августа 2024 Здравствуйте! Программное обеспечение «Линия» поддерживает операционные системы Linux и Windows в качестве сервера и Android, iOS, Windows, Linux, MacOS в качестве клиента. Так-же для вывода изображения с камер доступен веб-клиент HTML5 и приложение для Android TV. Количество удалённых рабочих мест в нашей системе программно не ограничивается (не лицензируется), доступ к просмотру архива, администрированию системы, устройствам (камерам/микрофонам) и т.д. определяется правами пользователей. Наблюдательный пост можно запускать в упрощенном режиме, с указанным параметрами подключения, подобнее https://devline.ru/aboutweb/ Например: "C:\Program Files\DevLine\Line8\observer.exe" -m --simple --server 192.168.1.33 --login admin --pwd password --cam-index 0 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
