ValeriyFomin
Не работает отправка оповещений Telegram
Настроил отправку в телеграмм - полдня работало, потом сообщения перестали приходить.
В настройках "Администрирование" - "Реакции" - "Настройки отправки" - "телеграмм" почему-то стало пустым поле Chat ID.
Ввожу его туда снова, нажимаю "Тест", рядом с кнопкой появляеся сообщение "Test failed. Смотрите лог серрвера для прояснения деталей"
При этом в логе ("Журнал") нет ни слова про телеграмм, только события типа "пользователь начал настройку", "... закончил настройку" и т.п.
Линия 8.2.2 для linux.
На тест внимание можно не обращать.
А вот отсутствие настроек - это проблема.
Права на файл конфигурации /var/opt/line/settings/v2/cfg/transports  не меняли?
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе с указанием даты и времени сбоя личным сообщением.
Интересно, но сегодня с 11-40 по пермскому времени сообщения начали приходить. Вы что-то починили на вашей стороне?
Нет, права никакие конечно же не менял, не прикасался к системе даже.
А перестали приходить они примерно 22.07 10-00 прм
