 Давно осознал для себя необходимость установки охлаждения на платы видеозахвата. Сейчас в руках держу вашу плату видеозахвата PCI-E на 8 камер, на которую при помощи термонаклеек были "присажены":
на A\V Bridge - 1 радиатор из комплекта ZALMAN ZM-RHS1 (всего в комплекте 8 модулей, при общей стоимости в 200 рублей, цена одного радиатора получается 25 рублей)
на CX25853 - 1 радиатор предназначеный для северного моста материнской платы ZM-NB47J. Цена около 180 рублей.
 Итого за дополнительные 200 рублей я получаю резкое снижение температуры чипсетов, а с этим и снижение вероятности выхода системы из строя по причине перегрева (а такое случалось уже несколько раз! Не с вашими платами, но с практичски аналогичными на тех же чипсетах).
 Итак, собственно, предложение. Как интересный вариант развития- попробуйте проанализировать возможность продажи плат с предустановленной системой охлаждения. Это не критичный момент, т.к. самостоятельной доработкой этот вопрос решается.
Здравствуйте, PavelP
Большое спасибо за предложение, оно будет рассмотрено.
На данный момент ни одна наша плата не вышла из строя по причине перегрева. И такая вероятность, при организации в корпусе охлаждения (вдув и выдув), очень низка.
Гость 110
Я тоже как только вышли pci-e звонил в тех под. уточнял по поводу охлажения.
уже н-ое кол-во обьектов трудяться более полугода на максимуме х25.
тьфу тьфу тьфу все нормально.
Согласен со Станиславом при условии нормальной вентиляции системного блока.
А ZM-NB47J большой? след слот не перекрывает?
 К сожалению соседний слот- перекрывается, однако в случае необходимости решал эту проблему так- снимал охлаждение с материнки (обычно не более 5 мм.) и ставил на плату, а на материнку- zalman`овскую...
