PavelP 0 Опубликовано 20 Августа 2009 Давно осознал для себя необходимость установки охлаждения на платы видеозахвата. Сейчас в руках держу вашу плату видеозахвата PCI-E на 8 камер, на которую при помощи термонаклеек были "присажены": на A\V Bridge - 1 радиатор из комплекта ZALMAN ZM-RHS1 (всего в комплекте 8 модулей, при общей стоимости в 200 рублей, цена одного радиатора получается 25 рублей) на CX25853 - 1 радиатор предназначеный для северного моста материнской платы ZM-NB47J. Цена около 180 рублей. Итого за дополнительные 200 рублей я получаю резкое снижение температуры чипсетов, а с этим и снижение вероятности выхода системы из строя по причине перегрева (а такое случалось уже несколько раз! Не с вашими платами, но с практичски аналогичными на тех же чипсетах). Итак, собственно, предложение. Как интересный вариант развития- попробуйте проанализировать возможность продажи плат с предустановленной системой охлаждения. Это не критичный момент, т.к. самостоятельной доработкой этот вопрос решается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Августа 2009 Здравствуйте, PavelP Большое спасибо за предложение, оно будет рассмотрено. На данный момент ни одна наша плата не вышла из строя по причине перегрева. И такая вероятность, при организации в корпусе охлаждения (вдув и выдув), очень низка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Гость 110 Опубликовано 20 Августа 2009 Я тоже как только вышли pci-e звонил в тех под. уточнял по поводу охлажения. уже н-ое кол-во обьектов трудяться более полугода на максимуме х25. тьфу тьфу тьфу все нормально. Согласен со Станиславом при условии нормальной вентиляции системного блока. --- А ZM-NB47J большой? след слот не перекрывает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
PavelP 0 Опубликовано 21 Августа 2009 К сожалению соседний слот- перекрывается, однако в случае необходимости решал эту проблему так- снимал охлаждение с материнки (обычно не более 5 мм.) и ставил на плату, а на материнку- zalman`овскую... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
