49ski
Алгоритм подключения на Айфоне и ПК
Дайте пожалуйста подробный алгоритм подключения на Айфоне и ПК .
В наличии - название
                    - IP адрес
                    - порт
                    - имя
                    - пароль
Ввожу пароль .В списке серверов выбираю свой . Вылетает -ошибка авторизации . Это на Айфоне .
На ПК стоит "Наблюдательный пост" - вообще не могу понять как войти .
Помогите пожалуйста деду .Или ссылки дайте .
Поиск сервера, регистратора, камеры «Линия» осуществляется автопоиском  при нахождении мобильного устройства в локальной сети (использование Wi-Fi)  или  указанием  IP адреса / доменного имени, при подключении через сеть Интернет. По умолчанию используется порт 9780, имя пользователя  admin без пароля.  При вводе данных будьте внимательны, соблюдайте регистр символов. Для вызова дополнительных пунктов меню для найденного устройства, коснитесь его имени и не отпускайте до момента появления отметки о выделении и показа нижнего меню навигации.
Возможно, Вам будет полезна информация на этой странице https://devline.ru/videoguide/
Обучающие видео https://devline.ru/teaching_video/
Руководство пользователя https://devline.ru/count.php?c=478
Если что-то не получается - пришлите скриншоты настроек личным сообщением.
Спасибо за ответ.
Вернулся домой подключился на айфоне. Одно но ...
при выходе из программы и повторном входе опять требуется ввод пароля .
Как настроить беспарольный вход ?
При настройке входа на ПК при активировании наблюдательного поста начинаю тупить и не могу найти тех разделов дальнейшей настройки.
Скриншоты прикрепляю:
Наличие функционала  определяется правами пользователя.
Попробуйте под администратором (первый пользователь в списке)
Укажите конкретно, что именно не получается.
Опять втупил !!!
Как попасть в это окно "Сетевые соединения " ?????
