Aleks11 0 Опубликовано 26 Февраля 2024 Слетела активация! Используется ProxMox. Что странно, обновил только сам дистриб прокса, но виртуальные машины и железо не трогал. Внутри виртуальной машины ничего не менялось! Не активируются активированные ранее ключи, а так же те, которые были не задейстованы вообще!!! Переносить на чистое железо нет возможности, потому как на проксе еще пару машин работает. # /opt/line/bin/licensing -uadmin -pXXXXXXXXXXXXX activate 96XX-XXXX-XXXX-XX92 Лицензионное соглашение: https://devline.ru/l/ Вы ознакомились и принимаете правила лицензирования? (y/n) 许可协议: https://devline.cn/l/ 您是否已阅读并接受许可规则? (y/n) Licensing agreement: https://devline.net/l/ Have you read and accepted the licensing rules? (y/n) y licensing: failed! licensing: server response: { "error" : { "data" : { "status" : 400 }, "type" : "internal", "message" : "failed to activate" } } Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Февраля 2024 Здравствуйте! Попробуйте удалить файл лицензии rm /var/opt/line/license Обратите внимание на шестой пункт правил лицензирования https://devline.ru/l/: 1. Код можно активировать только на одном компьютере, так как он не предназначен для работы на нескольких ПК одновременно. Активировать код на одном компьютере можно неограниченное количество раз и использовать без ограничений по времени. Количество каналов при этом останется прежним. 2. При апгрейде или выходе из строя ПК с программой «Линия» можно активировать код на другом компьютере. Апгрейд – это смена основных комплектующих, операционной системы или BIOS (только для версии под Windows и версии «Линия» ниже 8.0). При этом клиент должен понимать, что, активируя код на новом компьютере, он автоматически заявляет о прекращении работы программы на старом. В данном случае в технической поддержке программы на старом ПК клиенту будет отказано. Дополнительная активация кода возможна не более двух раз в течение 5 лет с момента первой активации (для карт, активированных после 1 мая 2020 года). 3. С момента передачи скретч-карты продавцом клиенту пользователь сам несет ответственность за сохранность кода под защитным слоем (подразумевается использование информации третьими лицами). 4. Утерянная карта восстановлению не подлежит. 5. По истечении пяти лет с момента первой активации лицензии или при использовании всех активаций ранее этого срока возможно приобретение дополнительной активации за треть цены основной лицензии. Эту активацию вы можете использовать в случае апгрейда или выхода из строя ПК с программой «Линия». Количество покупок дополнительных активаций для кода неограниченно, но сам код может быть использован одновременно только на 1 ПК. 6. Код предназначен для активации на физическом компьютере. При использовании кода на виртуальной машине (виртуальная копия реального оборудования) появляется риск утраты лицензии из-за возможной смены ID-оборудования. Используя лицензию в виртуальной среде, пользователь понимает риски и принимает на себя все возможные негативные последствия такого решения. Если у Вас возникнут вопросы, я постараюсь на них ответить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Aleks11 0 Опубликовано 27 Февраля 2024 Благодарю, сработало. Удалил файл и переактивировал ключи. Я так понял это уже вторичная активация ключей? И если опять подобный нежданчик приключится, то активацию придется покупать заново? Печально. Как же обновлять систему то? Кстати, у меня обновился проксмокс с 7.3 до 7.4 Пожелание разработчикам разработать более продуманную верификацию ключей, особенно для виртуалок. Сами же понимаете, что привязка к физ. компьютеру это вчерашний день. Собственно мой случай, когда обновил прокс и ключи ни с того, ни с сего "улетели" как бы говорит, что нужно что-то менять. Благо, что объект не коммерческий, а будь предприятие с жесткими правилами, чую, было бы "2больно" потом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Февраля 2024 Спасибо, что сообщили о результате. Ответы на вопросы уже есть в правилах лицензирования. Активируя программные лицензии и используя программное обеспечение «Линия», Вы выражаете своё полное и безоговорочное согласие со всеми условиями правил лицензирования. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
