dangem 0 Опубликовано 2 Февраля 2024 Добрый день! Смотрел Ваш вебинар по новым возможностям версии 8.1. Там показано, что можно выводить разную информацию на экран камеры (OSD). У меня никак не получается вывести информацию на экран. Задача как в примере на вебинаре - При распознавании номера "не из списка" выводить информацию в окне камеры для Охранника. Пробовал и через Curl и через http запрос в реакциях. Не получается никак. Что я делаю неправильно? В настройках камеры OSD включено. Можно ли пример рабочего кода, который выдаёт сообщение? или батник для curl? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 2 Февраля 2024 Здравствуйте! Спецификация здесь https://devline.ru/aboutweb/#osd Версия протокола 57: http://localhost:9786/rpc application/json {"method" : "post_event","params" :{"event":{"type":"general","camera":"0","duration":[0, 0, 10],"source":"any","name":"${plate_text}","data" : "${hour}${minute}","osd":"0"},"targets":[{"target":"reactions"},{"target":"archive"},{"target":"clients"}]},"version":57} Реакция на примере первой камеры (нумерация с 0): Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
