mao123rus 0 Опубликовано 27 Декабря 2023 Вчера вечером полностью пересматривал, появились вопросы и предложения!) 1: Разрешить или ограничить доступ! Многими известны такие мобильные приложения как Hic-connect и DMS, вниз есть такая функция разрешить доступ или запретить определённому аккаунту (пользователю)! Вы создали фильтрацию по id , это всё круто ! Но к чему привел пример других приложений, к тому что я конкретно вижу кто этот человек которому я открыл или закрыл доступ! В Ваше варианте я так понял только id то есть набор цифр и букв! Как определить кто есть кто? Было бы хорошо если бы каждому id можно было бы присвоить иля! К примеру id***** Петров П. 20 кв. , id***** Иванова И. 5 кв. и т.д. Как Вы приводили пример с многоквартирным домом, вот съехал Петров, заехал Иванов! Петрова удалил или в чёрный список, а Иванова добавил! Также меняются и работники в организациях! Я так понимаю что можно создать отдельного к примеру admin2 пользователя и разрешить доступ к нему только с мобильного приложения? 2: Интеграция со СКУД ! Запишите пожалуйста обучающие видео или оно есть по этой теме?! Как это всё работает, какое оборудование для это нужно приобретать? Будет ли оно работать с XVR 16s или 8s? Работает это только с СИГУР или ещё чем другим? Чтобы люди могли знать что предлагать клиентам! 3: Автовыход Вы сделали автовыход из администрировании, можете ли сделать такую же фишку и с архивом? К примеру 10-15 минут бездействия и выход из него! P.s. я уже говорил и писал на листочке, все равно смотря и бросают как есть! 4: Табличка гос. номера! Можно ли увеличить по размеру табличку с гос. номером или она стандартная? На камере всплывает номер авто, но охраны со зрением не очень хотелось бы увеличить масштаб! Чтобы они могли записывать номера в свой журнал!) 5: Планируется ли внедрить удалённое обновление прошивок на оборудовании не выезжая на объект? 6: Камера 715! Заметил у Вас на камере 715 отображается температура! Что за фишка? )) 7: Камеры Линия! Что будет с камерами в будущем? Вернутся ли камеры с разъёмом под флешку, с детекцией человека? Появятся ли в будущем обычнее камеры без динамиков и флешек, просто с микрофоном? 8: Оборудование! Будут ли в будущем перебои с оборудованием? Как это было в пандемию и после неё! Когда пришлось ставить китайское Г. В принципе вот эти вопросы сейчас интересуют! На счёт Вебинара оставил отзыв в тг, повторюсь всё супер ! Так держать!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 27 Декабря 2023 Здравствуйте! Спасибо за участие в вебинаре и обратную связь. Запись вебинара: 1.) Не совсем так. Логика бета-версии «Линия 8.2» при настройки ограничений доступа следующая: «Доступ разрешили, когда предоставили логи+пароль, но раздавать их нельзя». В настройках пользователя и/или группы пользователей появилась возможность установить ограничение на тип подключенных устройств и их количество. При этом, когда мы говорим о количестве - речь об количестве уникальных устройств. Вариантов применения действительно получается много, но раз Вы взяли многоквартирный дом как пример, давайте попробуем его и разобрать: - добавляем группу "Первый подъезд"; - для группы настраиваем ограничения: "Только мобильные" и не более трёх устройств; - создаём пользователей для каждой из 60 квартир первого подъезда с наследованием прав группы; - пользователь "Квартира 7" подключился с трёх устройств, ID этих устройств автоматически попали с список, который мы ранее ограничили настройками группы; - если учётная запись пользователя "Квартира 7" попадет в открытый доступ - это нечего не изменит, новые устройства подключиться не смогут; - если пользователь "Квартира 7" сообщает, что у него поменялся телефон, список ID этого пользователя можно очистить. Ваше пожелание по возможности добавления комментария для ID рассмотрим и возможно реализуем. 2.) Система «Линия» интегрирована со многими СКУД https://devline.ru/skud/ Речь на вебинаре шла об интеграции «Линии» с системой контроля и управления доступом Sigur. После обновления, Sigur сможет получать данные о распознанных номерах от «Линии 8.2» и выше. В «Линии» ничего специально для самой интеграции настраивать не нужно. В Sigur указываются данные для подключения, шлагбаумом управляет Sigur. С обновлением прошивок, определение автономеров станет доступно при использовании видеорегистраторов «Линия XVR 8S» (включен один канал) и «Линия XVR 16S» (включено два канала). На регистраторах данная функция работает в режиме КПП, то есть номер определяется не в движении. Задействовать эти каналы при работе с Sigur можно. Возможно, Вам будет интересна эта тема на нашем форуме, она не относится к Sigur, но это тоже вариант управления оборудованием. 3.) Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано в рамках задачи #4950 4.) 5.) Если открыт порт 9796 (порт отличается от порта веб интерфейса), прошивку можно обновить через интернет и сейчас, даже с телефона. «Администрирование» – название модели – «Утилиты» Возможность работы при подключении через сервис TURN планируется реализовать в дальнейшем. 6.) Датчик температуры отправляет HTTP запрос, «Линия» выводит OSD. Подробно разбирали здесь Другие варианты использования: 7.) / 8.) Планов много, но разбирать вопросы касающиеся оборудования предлагаю по факту. Благодарим Вас за содействие в развитии системы «Линии»! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
mao123rus 0 Опубликовано 27 Декабря 2023 Понял, спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
