Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 16S» для подключения до 16 IP-, CVI-, CVBS-, HD-TVI-, AHD-камер доступен к заказу. Поддержка камер высокого разрешения, подробная информация в спецификации.
Включен один канал определения автономеров бесплатно при использовании «Линия 8.2». Функционал станет доступен в бета-версии в ноябре.
Розничная цена устройства — 39 900 рублей.
Гарантия - 3 года.
Внутри корпуса предусмотрено место для установки двух жестких дисков (в комплект не входят).
На устройстве реализовано локальное администрирование, которое позволяет использовать большую часть возможностей системы видеонаблюдения нового поколения «Линия 8».
Пользователям оборудования «Линия» доступен всегда бесплатный TURN со скоростью 5 мбит/с.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. А вообще, теоретически, сколько пользователей одновременно может работать с архивом видео регистратора? То есть, просматривать или скачивать архив. Просто у нас в доме к архиву видео есть доступ только у администратора. А жители тоже хотят иметь доступ. Я так понимаю, если открыть доступ к архиву видео сразу всем жителям (340 квартир), то система просто не будет работать. Лучше наверное все камеры в этом случае перевести на запись архива в облако?
Зависит от того, как они будут работать с архивом (одна камера во втором потоке или 16 в первом с перемоткой), так-же необходимо учитывать аппаратные ограничения самого регистратора https://devline.ru/products/hybrid-recorders/lineXVR16S/ , жёсткого диска и сети.
Аренда облачного сервера может улучшить ситуацию в некоторых случаях, но для многоквартирных домов я рекомендую использовать сервер на объекте.
В 08.08.2025 в 10:24, Станислав сказал:
Станислав, здравствуйте! Хотел бы уточнить свой вопрос. Если к регистратору подключено 16 двухмегапиксельных камер и сразу несколько десятков человек будут просматривать архив с этих камер в первом потоке с перемоткой, будет ли при этом система тормозить или работа будет комфортной? И второй вопрос. Я правильно понимаю, что износ оборудования (регистратор и жесткие диски) в случае одновременной работы сразу нескольких десятков человек резко увеличивается, а срок бесперебойной работы многократно сокращается?
Здравствуйте, Артём!
Ориентируйте, пожалуйста, на аппаратные  возможность регистратора  https://devline.ru/products/hybrid-recorders/linexvr16s/  :
Входная пропускная способность: до 64 Мбит/с
Выходная пропускная способность: до 64 Мбит/с
Учитывайте  ограничения жёсткого диска и сети.
Для многоквартирных домов я рекомендую использовать сервер на объекте.
Такая постановка вопроса не верна сама по себе.
Изнашивается абсолютно любое оборудование, если им пользуются.
Но как это посчитать и в каких пропорциях - не понятно.
18 часов назад, Станислав сказал:
Станислав, спасибо за ответ. Я с вами полностью согласен, что для такого варианта идеальным решением является установка сервера или по крайней мере работа через облачное хранение. Просто в нашем доме есть жительница, которая уверена в том, что и текущая система с установленными регистраторами будет прекрасно работать, если открыть доступ к архиву всем жителям, а это 340 кв. (порядка 1000 жителей). Я с ней не согласен в этом плане и объясняю, что для таких целей придется менять уже установленные регистраторы на сервер или переходить на облачное хранение архива.
Изменено пользователем Артем2021
В 17.11.2025 в 05:03, Артем2021 сказал:
Присоединяюсь и к словам Станислава и к Вашим, что установка сервера - 100% требуется. 16 двухмегапиксельных камер на регистратор - это уже работа пропускной способности сети на пределе, со стороны регистратора.
Но в придачу к этому добавлю:
Надо корректно подойти и к реализации сетевой инфраструктуры в целом, в том числе и к выбору интернет-канала.
Возможно, даже, подойти к вопросу о реализации доступа собственников МКД к серверу (в частности, к просмотру архива) через реализацию (монтаж) внутридомовой инфраструктуры. Например, монтаж MESH-системы. Так как интернет-канал - абсолютно негарантированная, непрогнозируемая и от Вас независящая система.
