Мультиформатный видеорегистратор «Линия XVR 16S» для подключения до 16 IP-, CVI-, CVBS-, HD-TVI-, AHD-камер доступен к заказу. Поддержка камер высокого разрешения, подробная информация в спецификации.
Включен один канал определения автономеров бесплатно при использовании «Линия 8.2». Функционал станет доступен в бета-версии в ноябре.
Розничная цена устройства — 39 900 рублей.
Гарантия - 3 года.
Внутри корпуса предусмотрено место для установки двух жестких дисков (в комплект не входят).
На устройстве реализовано локальное администрирование, которое позволяет использовать большую часть возможностей системы видеонаблюдения нового поколения «Линия 8».
Пользователям оборудования «Линия» доступен всегда бесплатный TURN со скоростью 5 мбит/с.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста. А вообще, теоретически, сколько пользователей одновременно может работать с архивом видео регистратора? То есть, просматривать или скачивать архив. Просто у нас в доме к архиву видео есть доступ только у администратора. А жители тоже хотят иметь доступ. Я так понимаю, если открыть доступ к архиву видео сразу всем жителям (340 квартир), то система просто не будет работать. Лучше наверное все камеры в этом случае перевести на запись архива в облако?
Зависит от того, как они будут работать с архивом (одна камера во втором потоке или 16 в первом с перемоткой), так-же необходимо учитывать аппаратные ограничения самого регистратора https://devline.ru/products/hybrid-recorders/lineXVR16S/ , жёсткого диска и сети.
Аренда облачного сервера может улучшить ситуацию в некоторых случаях, но для многоквартирных домов я рекомендую использовать сервер на объекте.
В 08.08.2025 в 10:24, Станислав сказал:
Станислав, здравствуйте! Хотел бы уточнить свой вопрос. Если к регистратору подключено 16 двухмегапиксельных камер и сразу несколько десятков человек будут просматривать архив с этих камер в первом потоке с перемоткой, будет ли при этом система тормозить или работа будет комфортной? И второй вопрос. Я правильно понимаю, что износ оборудования (регистратор и жесткие диски) в случае одновременной работы сразу нескольких десятков человек резко увеличивается, а срок бесперебойной работы многократно сокращается?
Здравствуйте, Артём!
Ориентируйте, пожалуйста, на аппаратные  возможность регистратора  https://devline.ru/products/hybrid-recorders/linexvr16s/  :
Входная пропускная способность: до 64 Мбит/с
Выходная пропускная способность: до 64 Мбит/с
Учитывайте  ограничения жёсткого диска и сети.
Для многоквартирных домов я рекомендую использовать сервер на объекте.
Такая постановка вопроса не верна сама по себе.
Изнашивается абсолютно любое оборудование, если им пользуются.
Но как это посчитать и в каких пропорциях - не понятно.
