mao123rus 0 Опубликовано 20 Ноября 2023 Почитал про ECOmode! Я так понял это экономия трафика. Камера ведёт запись в облачное хранилище по детекции 1 и 2 потоки, аудео постоянно! Вопрос: нужно ли включать данную функцию? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 21 Ноября 2023 Здравствуйте! Для IP-камер «Линия» и подключенных с серверов и регистраторов «Линия» по нативному протоколу (порт 9780 по умолчанию) потоков, доступно использование режима «ECOmode». Режим позволяет существенно снизить трафик (передаётся только служебная информация), если поток не отвечает требованиям для записи архива и/или его никто не просматривает в режиме онлайн. При использовании модулей «Распознавание номеров» и «Детектор лиц» режим «ECOmode» не работает. В данном случае, требуется постоянно писать только аудио - для экономии траффика имеет смысл использовать режим «ECOmode» Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
