Возможно есть смысл, сделать нумерацию ячеек каналов видео, для видов.
Очень удобно понимать какой канал-ячейка,  при создании каналов для камер линии, создается  нумерация ячейки от 1001, 1002,
Лицензии добавленные на этот же сервер, получают нумерацию 1,2,3.
и при добавлении новой лицензии, вся нумерация съезжает в низ.
то есть, если мы назвали камеры
порядковый номер в линии          имя
1                                                           1к.Дом
2                                                            2к. Участок
3                                                             3к.Ворота
1001                                                      4к.Въезд
1002                                                      5к. Тыл
1003                                                      6к.Гараж
и добавим новую лицензию, то камера с именем 4к   съезжает
1                                                           1к.Дом
2                                                            2к. Участок
3                                                             3к.Ворота
4                                                              нет камеры
1001                                                      4к.Въезд
1002                                                      5к. Тыл
1003                                                      6к.Гараж
может быть есть смысл, жестко привязать в администрировании 128 каналов  - ячеек, а уже к ячейкам добавлять лицензии, либо камеры линии с лицензией.
просто получается, если строишь систему один раз и без развития, этот учет подходит.
а если она расширяемая, то под админом при отображении всех камер, будет плясать и имя, и отображение камер в принципе.
да и опять же сам учет страдает.
либо, (самое простое), отобрать при просмотре камер, порядковый номер, из раздела видео, то есть номер канала.   1,2,4,1001,1002,1003
Название камер и их расположение в списке и/или в созданных  группах камер определяется сделанными Вами настройками. Можно просто схватить камеры и перенести туда, где она должна быть.
В общей таблице «Администрирование» => «Видео» первый столбик (#) показывает реальный номер камеры. Для активированных лицензий нумерация с 1,  для добавленный как дружественные  каналы - нумерация начинается с 1001 . При добавлении новой лицензии нумерация никуда не съёзжает, просто заполняются пробелы.
При вызове  информации о камере показывает и камера/канал, например Camera L1 - #1001
Прикрепите, пожалуйста, скриншот, на котором будет понятно,  чего именно сейчас не хватает.
