start
Установка клиентской части
Коллеги, прошу прощения если задублировал пост
Вопрос, можно ли использовать программу на GNU/Linux только как клиента, что бы не запускался локальный сервер видеонаблюдения.
То есть когда я стартую /opt/line/bin/observer и в открывшемся приложении "Сетевые соединения" нажимаю на [Автопоиск] я вижу "Devline Server" с моим же IP (то есть сам себя).
Есть ли отдельное приложение Клиент на GNU/Linux ?
p.s. в целом не принципиально, но знать хочется если есть
IP 10.103.0.6 - это адрес компьютера на котором и запущен /opt/line/bin/observer
/opt/line/bin$ ./observer --help
Usage: ./observer [options]
Options:
  -h, --help                                         Displays help on
                                                     commandline options.
  --help-all                                         Displays help including Qt
                                                     specific options.
  -v, --version                                      Displays version
                                                     information.
  --simple                                           View in simplified mode.
  -a, --archive                                      Opening the application in
                                                     the archive view mode.
  -m, --allow-multiple-instances                     Launching another copy of
                                                     the observer.
  --safe-mode                                        Starting observer with the
                                                     output of the second
                                                     thread.
  -s, --server <localhost>                           Server to connect.
  -g, --connect-to-group <1cff07ad-dc71-498d-87e1-1e Group to connect.
  f69206d370>
  -p, --port <9780>                                  Port to connect.
  -l, --login <guard>                                User's name.
  --pwd <-1>                                         User's password.
  -c, --cam-index <0>                                Сamera index.
  --cam-stream <-1>                                  Сamera stream.
  -P, --window-pos <0, 0, 1280, 720>                 X1 Y1 X2 Y2 - The position
                                                     and size of the window at
                                                     startup.
  --tray                                             Run and minimize the
                                                     program to tray.
  -t, --time <2023-10-23 20:39:12>                   Time for starting playback
                                                     of the archive.
  --fps-limit <25>                                   FPS draw limit
  --locale <en_US>                                   Application's locale
  --user-secret <secret>                             User's secret
  -e, --export                                       Export archive
  --factory-user <admin>                             Factory mode user's name
  --factory-password <admin>                         Factory mode user's
                                                     password
в help то что спрашиваю не нашел
Выбор типа установки не предусмотрен.
Без лицензии «Линия» работает в качестве клиенткой части, если на этом компьютере активировать лицензию - он станет сервером.
Наблюдательный пост действительно находит локальный сервер, это необходимо если требуется активировать лицензию.
Клиентские части в локальной сети автопоиском с других клиентских рабочих мести не находятся.
Понял
Спасибо за ответ!
В 24.10.2023 в 08:28, start сказал:
Понял
Спасибо за ответ!
Я на рабочем компьютере с Ubuntu на борту просто установил Линию для Linux и в терминале отключил запуск службы через:
sudo systemctl disable line.service
ну и затем
sudo systemctl stop line.service
После этого просто запускаю Observer и он работает как клиент.
ну и затем
Да, сработало
Спасибо!
