foxilian 0 Опубликовано 20 Октября 2023 (изменено) У нас 30 серверов и инспектировать их довольно муторная вещь. На примере admintools, прошу создать AdminServerTools где отображаются все серверы организации (даже не активные), их активность, статусы HDD (размер, свободное место, smart); график работы (часто, из-за поломки блока питания - регистратор перегружается и это можно косвенно понять только по пробелам в записи архивов); журнал событий; системное время... 1. Для безопасности - необходимо запоролить вход в AdminTools ! 2. В списке серверов должны быть все подключенные серверы, даже не активные. Возможно стоит отображать список, что входит а Группу (Объединенных в группу). 3. Обновите прошивки старых устройств, а то у меня отображаются только NVR32 (при чем и 8й версии и 7й), а XVR8-16 не отображаются (даже со свежими прошивками). Так же обновите прошивку 7й версии, что бы AdminTools их видел (у нас есть 5 серверов с платами расширения аналоговых камер Line, а они работают только в 7й версии прошивки. Да, мы с вами давно...) 4. SMART - должны отображаются винчестеры выбранного регистратора (слева список регистраторов, а справа его подробное описание). Должно ЦВЕТОМ показывать статус smart (зеленый, желтый, красный). Тут же можно показывать размер HDD, и размер его свободного места. Изменено 20 Октября 2023 пользователем foxilian Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Октября 2023 Здравствуйте! 1. Со стороны системы «Линия» сейчас реализовано: - контроль доступности серверов / регистраторов / камер с помощью сервиса «Линия Облако» https://devline.ru/cloud/ (Telegram и E-mail уведомления) ; - контроль ошибок записи архива с настройками автоматических реакций (Telegram и E-mail уведомления, переключение записи архива и т.д.) ; - контроль пропадания сигнала с камер с настройками автоматических реакций (Telegram и E-mail уведомления и т.д.); Остальной функционал мониторинга, на данный момент, необходимо реализовывать сторонними программными продуктами. Возможно, Вам будет интересна информация по Zabbix, подробно обсуждалось здесь и здесь Обратите внимание на открытую спецификацию https://devline.ru/aboutweb/ Нами изучается возможность создания центра мониторинга #7106 и/или расширение функционала сервиса «Линия Облако» https://devline.ru/online-monitoring/ . Благодарю Вас за содействие в развитии системы «Линии»! Прошивки необходимо обновить самостоятельно, для «Линия NVR 32 H.265» («Линия NVR 32» и «Линия NVR 32 H.265» = это одна модель) https://devline.ru/archive/nvr32/files/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
foxilian 0 Опубликовано 20 Октября 2023 - Прошивки?... вы перечислили только NVR32, а так и не ответили, где данные с других регистраторов (см. скриншот), почему они тут не отображаются? - Со стороны у вас много чего реализовано, но все разбросано по разным полочкам. - Читать сообщения реакций?.... По выходу из строя HDD - я понимаю, спасибо, что они вообще есть, но нет картины в целом! - Облако близко по теме, но то оно не работает, то функционала не хватает. И не всегда ФСБ разрешает транслировать камеры в облако с закрытого объекта!!!!!! - Если вам трудно приложение поддерживать под каждую платформу - реализуйте админку, как у Касперского: БД на sql и web через браузер с любого ПК Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Октября 2023 Цитата - Прошивки?... вы перечислили только NVR32, а так и не ответили, где данные с других регистраторов (см. скриншот), почему они тут не отображаются? Все доступные прошивки можно найти здесь https://devline.ru/software/ Если компьютер в регистратор находятся в одной локальной сети, но устройство не определяется вкладке Admintool - попробуйте использовать отдельную утилиту https://devline.ru/count.php?c=414, так-же имеет смысл отключить виртуальное сетевые, создаваемые например VirtualBox. Если подключение к регистратору осуществляется через интернет - это нормально, они не должны здесь отображаться. Но если открыт порт 9796 (порт отличается от порта веб интерфейса), доступна вкладка «Администрирование» –> название модели –> «Утилиты». Так-же обратите внимание на раздел «Администрирование» –> «Мониторинг». На скриншоте лог финансовых операций, у Вас он пустой - вероятно никаких действий не было. Ваши пожелания по центру мониторинга будут рассмотрены и возможно реализованы с рамках задачи #7106 Благодарю Вас за содействие в развитии системы «Линии»! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
