Akmetra
Массовое добавление камер (скриптом)
Стоит задача - перенос группы камер на DevLine8, оптом, автоматически.
Разбираю конфиг в cfg\cameras - по идее читабельный и адекватный JSON, формирую новый - добавляю имена камер, URL для первого и второго потока - сервер мне (после перезапуска) рапортует "Камера не подключена!".
Что я не учел? Вариант "сканировать диапазон адресов" и "вручную вносить 100+ камер" не устраивает..
На входе таблица:
№ канала (с нуля)
№ камеры (текстовое описание)
URL первого потока
URL второго потока
Наличие аудио ( булево)
... можете дать совет? Версия сервера - последняя, демо, Windows x64
Перенос откуда и в какой виде?
Служба Line 8 Server остановлена?
Настройте одну камеру в администрировании и посмотрите изменение строк. Например,  если добавляем просто RTSP ссылками:
			"id" : "0",
			"url" : "",
			"flip" : false,
			"name" : "Пример",
			"enabled" : true,
			"imaging" : {
				"contrast" : 0.5000,
				"brightness" : 0.5000,
				"saturation" : 0.5000
			"revision" : 6,
			"source_num" : 0,
			"client_data" : {
				"group_id" : "",
				"display_index" : 0
			"audio_streams" : {
				"audio" : {
					"name" : "Audio 1",
					"camera" : "0",
					"enabled" : false,
					"record_mode" : "permanent"
			"video_streams" : {
				"video" : {
					"url" : "rtsp://admin:admin@192.168.1.200:9784/cameras/0/streaming/main?audio=1",
					"auto" : false,
					"codec" : "h264",
					"enabled" : true,
					"quality" : 0.8000,
					"framerate" : 25.0000,
					"transport" : "tcp",
				"video2" : {
					"url" : "rtsp://admin:admin@192.168.1.200:9784/cameras/0/streaming/sub",
					"auto" : false,
					"codec" : "h264",
					"enabled" : true,
					"quality" : 0.8000,
					"record_mode" : "alarm"
				"video3" : {
					"enabled" : true
После сохранения, подмены файла и запуска службы, заходим в администрирование, нажимаем "Сохранить и выйти" -   «Линия 8» изменит файл конфигурации, скрыв информацию о данных авторизации.
Возможно, Вам будет интересно https://devline.ru/aboutweb/#server_configuration
Если речь об обновлении ПО «Линия 7» на «Линия 8», ознакомьтесь с ограничениями ПО «Линия 8»: https://devline.ru/line_8_restrictions/
1) При обновлении необходимо выполнить активацию лицензий «Линия IP» заново – убедитесь, что используемые ключи есть в наличии. Одна активация на «Линия 8» возможна, даже если все доступные активации были израсходованы ранее. Если ключи отсутствуют, пришлите сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия 7.7.0 – Сбор сведений о системе») для расшифровки лицензий.
2) По умолчанию «Линия 8» не удаляет «Линия 7»: установка производится в другие папки, на рабочий стол добавляется ярлык «Наблюдательный пост 8», добавляется служба Line 8 Server, тип запуска службы Devline kernel service меняется на «Вручную».
3) Серверные настройки «Линия 7» можно импортировать в «Линия 8» после активации лицензий («Наблюдательный пост 8» => «Администрирование» => «Devline Server» => «Лицензирование»), используя скрипт «C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat».
4) Архив, записанный «Линия 7», будет доступен в «Линия 8» после импорта скриптом C:\Program Files\DevLine\Line8\convert-line7-archive.bat».
Перенос - да фактически от облачного оператора перенос, там одинаковые камеры, по 2 RTSP потока + аудио. У меня проблема как раз в том, что сбрасывался конфиг.. Камеры уходят в в состояние "не настроена".
Конфиг сформирован, камеры нужные - прописаны (за основу взят пустой типовой конфиг, потом сопоставляется id с номером строки из файла импорта, и изменяются значения:
 name = Cam X
 enabled = true
 video_streams.video.url = XXX (Main stream)
 video_streams.video2.url = XXX (Sub stream)
 audio_streams.audio.enabled = true
Всё. Открываю Линию - вижу "Не подключена" по всем измененным каналам, которые не через Линию настраивал, и в админке они пустые. При нажатии "Применить и сохранить" - в конфиге исчезают ссылки на потоки.
Плюс в импортируемом конфигурационном файле у меня в URL были указаны авторизационные данные в уже закодированном виде. Сейчас изменил на открытый. Без изменений.
Перекодировал файл в cameras в UTF-8, Unix (LF) - без изменений..
Такое подозрение - кроме файла cameras у него еще где-то настройки по последним успешно настроенным камерам хранятся. Он даже пытается по сети (netstat смотрю) к некоторым обратиться при старте.
Всё. Кодировку не нужно было трогать. Параметр auto = true в настройках потока - мешал. Полагаю, он оглядывается на url и пытается некий автоконфиг выполнить.
Спасибо!
