Akmetra 0 Опубликовано 20 Сентября 2023 Добрый день! Стоит задача - перенос группы камер на DevLine8, оптом, автоматически. Разбираю конфиг в cfg\cameras - по идее читабельный и адекватный JSON, формирую новый - добавляю имена камер, URL для первого и второго потока - сервер мне (после перезапуска) рапортует "Камера не подключена!". Что я не учел? Вариант "сканировать диапазон адресов" и "вручную вносить 100+ камер" не устраивает.. На входе таблица: № канала (с нуля) № камеры (текстовое описание) URL первого потока URL второго потока Наличие аудио ( булево) ... можете дать совет? Версия сервера - последняя, демо, Windows x64 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 20 Сентября 2023 Здравствуйте! Перенос откуда и в какой виде? Служба Line 8 Server остановлена? Настройте одну камеру в администрировании и посмотрите изменение строк. Например, если добавляем просто RTSP ссылками: { "id" : "0", "url" : "", "flip" : false, "name" : "Пример", "enabled" : true, "imaging" : { "contrast" : 0.5000, "brightness" : 0.5000, "saturation" : 0.5000 }, "revision" : 6, "source_num" : 0, "client_data" : { "group_id" : "", "display_index" : 0 }, "audio_streams" : { "audio" : { "name" : "Audio 1", "camera" : "0", "enabled" : false, "record_mode" : "permanent" } }, "video_streams" : { "video" : { "url" : "rtsp://admin:admin@192.168.1.200:9784/cameras/0/streaming/main?audio=1", "auto" : false, "codec" : "h264", "enabled" : true, "quality" : 0.8000, "framerate" : 25.0000, "transport" : "tcp", "record_mode" : "permanent" }, "video2" : { "url" : "rtsp://admin:admin@192.168.1.200:9784/cameras/0/streaming/sub", "auto" : false, "codec" : "h264", "enabled" : true, "quality" : 0.8000, "framerate" : 25.0000, "transport" : "tcp", "record_mode" : "alarm" }, "video3" : { "enabled" : true } } }, После сохранения, подмены файла и запуска службы, заходим в администрирование, нажимаем "Сохранить и выйти" - «Линия 8» изменит файл конфигурации, скрыв информацию о данных авторизации. Возможно, Вам будет интересно https://devline.ru/aboutweb/#server_configuration Если речь об обновлении ПО «Линия 7» на «Линия 8», ознакомьтесь с ограничениями ПО «Линия 8»: https://devline.ru/line_8_restrictions/ 1) При обновлении необходимо выполнить активацию лицензий «Линия IP» заново – убедитесь, что используемые ключи есть в наличии. Одна активация на «Линия 8» возможна, даже если все доступные активации были израсходованы ранее. Если ключи отсутствуют, пришлите сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия 7.7.0 – Сбор сведений о системе») для расшифровки лицензий. 2) По умолчанию «Линия 8» не удаляет «Линия 7»: установка производится в другие папки, на рабочий стол добавляется ярлык «Наблюдательный пост 8», добавляется служба Line 8 Server, тип запуска службы Devline kernel service меняется на «Вручную». 3) Серверные настройки «Линия 7» можно импортировать в «Линия 8» после активации лицензий («Наблюдательный пост 8» => «Администрирование» => «Devline Server» => «Лицензирование»), используя скрипт «C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat». 4) Архив, записанный «Линия 7», будет доступен в «Линия 8» после импорта скриптом C:\Program Files\DevLine\Line8\convert-line7-archive.bat». Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Akmetra 0 Опубликовано 21 Сентября 2023 Добрый день! Перенос - да фактически от облачного оператора перенос, там одинаковые камеры, по 2 RTSP потока + аудио. У меня проблема как раз в том, что сбрасывался конфиг.. Камеры уходят в в состояние "не настроена". Конфиг сформирован, камеры нужные - прописаны (за основу взят пустой типовой конфиг, потом сопоставляется id с номером строки из файла импорта, и изменяются значения: name = Cam X enabled = true video_streams.video.url = XXX (Main stream) video_streams.video2.url = XXX (Sub stream) audio_streams.audio.enabled = true Всё. Открываю Линию - вижу "Не подключена" по всем измененным каналам, которые не через Линию настраивал, и в админке они пустые. При нажатии "Применить и сохранить" - в конфиге исчезают ссылки на потоки. Плюс в импортируемом конфигурационном файле у меня в URL были указаны авторизационные данные в уже закодированном виде. Сейчас изменил на открытый. Без изменений. Перекодировал файл в cameras в UTF-8, Unix (LF) - без изменений.. Такое подозрение - кроме файла cameras у него еще где-то настройки по последним успешно настроенным камерам хранятся. Он даже пытается по сети (netstat смотрю) к некоторым обратиться при старте. Всё. Кодировку не нужно было трогать. Параметр auto = true в настройках потока - мешал. Полагаю, он оглядывается на url и пытается некий автоконфиг выполнить. Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
