vadimp
Потоки на регистраторе Hikvision DS-8664NI-I8
Линия 8.0.9 x64 v20220304.
Видеорегистратор Hikvision DS-8664NI-I8. В его настройка включен ONVIF. Подключено 19 камер.
Хочу вывести видео сигнал со всех камер.
При настройке, выбираю любой источник. Появляется на короткое время изображение с камеры выбранного источника, а затем появляется изображение с камеры первого источника регистратора.
Первый поток все время переключается на первую камеру.
Приходится включать второй поток на камере и вручную прописывать RTSP ссылку.
Есть ли решение данной проблемы?
По прямым RTSP ссылкам с регистратора всё потоки нормально работают?
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/1801
rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/1802
По прямым RTSP ссылкам с регистратора потоки работают.
Проверял через VLC плеер.
Показывает все потоки.
При подключении к камерам регистратора, Линия автоматически берез поток в виде:
rtsp://login:pass@ip_addr/Streaming/unicast/Channels/101
VLC плеер видит и в таком виде:
и в таком:
rtsp://login:pass@ip_addr/Streaming/Channels/101
Получается, что первый поток все время переходит на поток с первой камеры:
В «Линии» если забрать потоки RTSP ссылками - всё нормально работает?
Да, при ручном вводе ссылок, всё нормально работает.
