vadimp 0 Опубликовано 18 Сентября 2023 Добрый день. Линия 8.0.9 x64 v20220304. Видеорегистратор Hikvision DS-8664NI-I8. В его настройка включен ONVIF. Подключено 19 камер. Хочу вывести видео сигнал со всех камер. При настройке, выбираю любой источник. Появляется на короткое время изображение с камеры выбранного источника, а затем появляется изображение с камеры первого источника регистратора. Первый поток все время переключается на первую камеру. Приходится включать второй поток на камере и вручную прописывать RTSP ссылку. Есть ли решение данной проблемы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Сентября 2023 Здравствуйте! По прямым RTSP ссылкам с регистратора всё потоки нормально работают? rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/101 rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/102 . . rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/1801 rtsp://login:pass@ip_addr:554/Streaming/Channels/1802 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
vadimp 0 Опубликовано 18 Сентября 2023 По прямым RTSP ссылкам с регистратора потоки работают. Проверял через VLC плеер. Показывает все потоки. При подключении к камерам регистратора, Линия автоматически берез поток в виде:rtsp://login:pass@ip_addr/Streaming/unicast/Channels/101 VLC плеер видит и в таком виде: rtsp://login:pass@ip_addr/Streaming/unicast/Channels/101 и в таком: rtsp://login:pass@ip_addr/Streaming/Channels/101 Получается, что первый поток все время переходит на поток с первой камеры: rtsp://login:pass@ip_addr/Streaming/unicast/Channels/101 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 18 Сентября 2023 В «Линии» если забрать потоки RTSP ссылками - всё нормально работает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
vadimp 0 Опубликовано 25 Сентября 2023 Да, при ручном вводе ссылок, всё нормально работает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 25 Сентября 2023 Здравствуйте! Спасибо, что сообщили о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
vadimp 0 Опубликовано 25 Сентября 2023 Вам спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
