taraz
Как завести в "Линию" IP-камеры Dahua и Hikvision, работающие по P2P?
 Есть ли вариант подключить камеру, вещающую по P2P в "Линию"?
Для подключения IP камеры стороннего производителя  напрямую (без использования нашего оборудования на объекте) через интернет необходимо получить для неё реальный статический IP адрес (возможно подключение по доменному имени, если камера или роутер поддерживает работу с сервисом Dynamic DNS) и обеспечить достаточною пропускную способность и стабильность сети между камерой и сервером. Дополнительно может потребоваться проброс HTTP (по умолчанию - 80) и RTSP (по умолчанию - 554) портов, порты должны пробрасываться один-к-одному. Если камер на одном внешнем IP адресе несколько - необходимо изменение HTTP и RTSP  портов по умолчанию на всех камерах, кроме одной.
Возможно Вас заинтересуют IP-камеры  «Линия» https://devline.ru/ipcam/
Для подключения  через интернет наших камер в «Линию 8» реальный IP адрес  не требуется.
При использовании наших камер  с программным обеспечением «Линия» 8, лицензии «Линия IP» не нужны.
В 19.06.2023 в 16:11, taraz сказал:
Максимум через промежуточный сервер, и то, в лучшем случае, если этот промежуточный сервер - видеорегистратор того же производителя (или комп с ПО этого производителя), что и камера, и он способен работать с такими камерами по какому-нибудь собственному проприетарному протоколу. Правда, ещё и регистратор должен поддерживать раздачу по RTSP.
Возможен, конечно, ещё вариант - облачный сервис. НО!!! Опять же, этот сервис должен поддерживать P2P на приём и RTSP на раздачу.
Третий, последний и самый маловероятный вариант - если такая камера способна отдавать MJPEG или JPEG, то, опять же, организовав промежуточный сервер с VLC, ffmpeg или иным ПО, забирать с этого сервера поток.
Проходили, знаем, поэтому на корню контролирую покупку камер, чтобы была поддержка RTSP и Onvif.
Иначе никак.
      На объекте в другом городе имеются китайские видеорегистраторы Dahua, отдающие видео через P2P на сервер с Windows, где запущено ПО SmartPSS, позволяющее принять этот поток P2P. Возможно ли,  и каким образом этот поток с того же сервера ( 1-3 камеры на выбор) перенаправить в ПО "Линия" или в MicroNVR ? Может какое-то дополнительное ПО на сервере для этого поставить?
