Father
модуль определения автомобильных номеров
Я правильно понимаю - он просто накладывает номер в углу на картинку?
Маски для номеров в списке можно задавать типа *134 или ??????52 ?
Какая-то реакция на номера, которых нет в списках предусмотрена - типа default?
Распознанные номера складываются в архив? /var/opt/line/archive/2023-06-09/index.db который в формате sqlite3 вроде как? Их оттуда напрямую выдирать можно?
Подробная информация https://devline.ru/avto-nomer/
Модуль  «Распознавание  номеров» предназначен для решения следующих задач:
  • распознавание регистрационных номеров автомобилей ;
  • одновременное распознавание нескольких номеров в кадре;
  • поддержка прямоугольных и квадратных номеров (тип 1 и 1А);
  • поддержка номеров такси, полиции, военных;
  • создание и редактирование собственной  базы  автомобильных номеров с добавлением  дополнительной информации о номере,  транспортном средстве и группе номеров;
  • возможность объединения автомобильных номеров в группы, занесение номера в одну или несколько групп одновременно;
  • создание реакций на распознанный номер или на группу номеров;
  • сохранение распознанных номеров  в архив с возможностью дальнейшего  поиска  по времени,  дате, группе, номеру или части номера с переходом  к фрагменту  архива;
  • автоматическое управление шлагбаумом или другими исполнительными устройствами путём отправки HTTP запроса по реакциям ;
  • экспорт списка автомобильных номеров при просмотре архива в CSV.
Включение и настройка модуля индивидуальны для каждой камеры. Для распознавания используется первый поток.  Настройка осуществляется следующими инструментами:
  • Созданием и редактированием   базы  автомобильных номеров.
  • OSD – позволяет настроить отображение распознанных номеров. Положение блока со списком распознанных номеров на изображение с камеры определяется положением и размером подложки. Внешний вид списка  номеров настраивается параметрами: «Заполнение»,  «Выравнивание»,  «Высоты номера» и «Время отображения номера». Данные не впечатываются в изображение, собственно сам номер уже является часть изображения.
  • Инструмент «Линийка» носит информационный характер и вместе с возможностью «Воспроизвести/остановить» позволяет произвести настройки в соответствии с требованиями.
  • Выбором зоны, в которой будет осуществляться поиск номеров, по умолчанию используется всё изображение.
  • При включении оконтуривания, распознанный номер будет  выделяется  красной рамкой.
При создании реакции, есть возможность указать маску
«Не входящий в»
Распознанные номера в базе данных, но работать с этой базой данный не рекомендуется.
Используйте реакции для отправки распознанных номеров.
Возможно, Вам будет полезна информация на это странице  https://devline.ru/aboutweb/
  Цитата
«Не входящий в»
То есть можем создать пустой список с одной реакцией на невходящие номера - сиречь на все.
  В 13.06.2023 в 05:53, Станислав сказал:
Ну, я думаю список за предыдущий день можно по крону в 0:15 делать, только
localhost:/var/opt/line/archive/2023-06-12 # sqlite3 index.db
SQLite version 3.39.3 2022-09-05 11:02:23
Enter ".help" for usage hints.
sqlite> select * from plates;
sqlite>
что-то я номеров в базе не вижу...
Да, и в aboutweb ничего по номерам не нашлось.
Да и напряжно как-то скриптами json и xml генерировать. А парсить полученный информационный водопад вообще не вдохновляет.
В логи index.db пишет сервер, как я понимаю? "Пост" можно вообще снести, функционал останется?
В таком случае наверное лучше «Любой».
Я не рекомендую так работать с базой. Всё эксперименты с базой на Ваше усмотрение и ответственность.
Таблица называется plates
Чего именно не хватает в реакциях?
Попробуйте отправлять распознанный номер ( ${plate_text} ) HTTP запросом в стороннюю программу, если это требуется.
Исполнительный файл "C:\Program Files\DevLine\Line8\observer.exe"  /opt/line/bin/observer удалить можно, если он сильно мешает.
  В 13.06.2023 в 17:48, Станислав сказал:
Ок
А как в таком случае с ней работать???? Тем более из скрипта?
В примере выше уже привел как раз plates. Она пустая. Если зайти через knode - тоже пустая.
Простоты. Зачем городить какую-то мегаконструкцию размером с АЭС, если можно сделать просто
echo $что-то-там >>/var/log/plates.log
И чтобы принять и разгрести НТТР-запрос нужен apache, который это будет слушать и как минимум некий php-скрипт, который это все пережуёт.
Не слишком ли сложный путь для передачи 9-ти знаков????
При том, что в системе изначально есть sed и awk, которые перепилят текстовый файл как угодно при минимальной загрузке проца. А простым скриптом из нескольких строк всё это можно складывать в mysql.
База архива «Линии» не предназначена для  работы с ней другого программного обеспечения, это решение полностью на Ваше усмотрение.
Уточните, пожалуйста, задачу и укажите, какого функционала не хватает в «Линии» сейчас?
  В 14.06.2023 в 04:35, Станислав сказал:
Простого сброса номера в файл. С датой/временем или без оных.
На случай если вопроса не заметили. Так почему там ничего нет?
Экспорт списка автомобильных номеров при просмотре архива в CSV не подходит?
Что необходимо добавить?
Выше прикреплял скриншот, информация в базе есть.
Вероятнее всего, не верный или не допустимый запрос отправляете.
Остановите ядро, откройте базу и посмотрите содержимое таблицы plates.
Если вопрос актуален, пришлите базу, я посмотрю.
  В 14.06.2023 в 07:02, Станислав сказал:
Монитора нет, подключается редко и по острой необходимости. GUI, соответственно, тоже. Я туда хожу по ssh в основном. Только если каким-то запросом к движку, но собирать JSON, скармливать его туда и парсить ответ - сомнительное удовольствие.
Недельной давности без остановки ядра - пойдёт?
Экспорт списка автомобильных номеров при просмотре архива в CSV возможен и на клиентском рабочем месте.
Архив и база формируется и хранится для каждого дня отдельно, мне нужна база .db, например \2023-06-13\index.db
