DRunar 0 Опубликовано 29 Мая 2023 Подскажите данная сборка подойдет на 65 камер с просмотром на 4 монитора 1. Процессор Intel Core i5-13600K OEM [LGA 1700, 6P x 3.5 ГГц, 8E x 2.6 ГГц, L2 - 20 МБ, L3 - 24 МБ, 2хDDR4, DDR5-5600 МГц, Intel UHD Graphics 770, TDP 181 Вт] 2. Материнская плата MSI PRO B760-P WIFI [LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5-5600 МГц, 5xPCI-Ex16, 2xM.2, Standard-ATX] 3. Блок питания Aerocool MIRAGE GOLD 750W 4. Оперативная память Kingston Fury Beast Black AMD DDR5, 8 ГБx1 шт, 5600 МГц, - 4 шт по 8 гб в общем 32 гб 5. 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980 PRO [PCI-E 4.0 x4, чтение - 6900 Мбайт/сек, запись - 5000 Мбайт/сек, 3 бит TLC, NVM Express] 6. Видеокарта GIGABYTE Intel Arc A310 WindForce [PCI-E 4.0 4 ГБ GDDR6, 64 бит, DisplayPort x2, HDMI x2, GPU 2000 МГц] 7. Кулер для процессора be quiet! DARK ROCK PRO 4 [основание - медь, 1500 об/мин, 24.3 дБ, 4 pin, 250 Вт] Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 29 Мая 2023 Здравствуйте! Не тестировалась. Но судя по техническим характеристикам, при условии использования со всех камер и второго потока с разрешением не более 640х360, производительность с запасом. Используемые в готовых решениях конфигурации всегда можно найти на странице https://devline.ru/price/ и использовать для самостоятельной сборки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
SimpleGod 0 Опубликовано 30 Мая 2023 Хотелось бы поделится мнением по сборке: на указанной материнской плате всего 4 порта SATA. При 65 камерах высокого разрешения и большого битрейта 4 диска могут оказаться слабым местом системы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
kent 0 Опубликовано 30 Мая 2023 Ну так 4 винта и вешать и на все одновременно писать, группами по 16-17 камер... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
SimpleGod 0 Опубликовано 31 Мая 2023 Не известно какие камеры планируются в проекте: разрешение, частота кадров, битрейт. Но есть рекомендации производителя: на один физический диск не более 16 камер общим потоком на запись не более 250 мегабит. Я высказал лишь предположение, что дисковая подсистема может стать слабым местом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 31 Мая 2023 Здравствуйте! В целом всё верно, но не так строго. 4 HDD x 4 группы по 16 камер = 64 камеры . Если в одной их групп будет 17 камер, ничего существенно не изменится, при правильном подборе HDD, дисковая подсистема справиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 31 Мая 2023 Сетевой коммутатор какой заложен в проекте? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
DRunar 0 Опубликовано 31 Мая 2023 1 час назад, taraz сказал: Сетевой коммутатор какой заложен в проекте? PoE коммутатор Wi-Tek WI-PS308G роутер Keenetic Giga Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
