sysadmin@am51.ru
Fedora + line8 - не вижу в сети после удаления демо
Ветку форума я почитал еще в начале работ по переходу на 8 – на мои вопросы ответов там нет, но есть много о чем подумать)))...
У Вас на сайте указаны дистрибутивы - РОСА, AstraLinux, РЭД ОС – по этому списку вообще на форуме нет рекламаций.
есть в наличии сервер на китайском корпусе (аналог Супермикро) и матплата с ASPEED2500 - гном падает, кеды работают)) это первое что я понял - без правильных дров на видео графическая оболочка тупит... ставил сент7, дебиан, федору, алт, минт и астру - остановился на федоре38сервер
Работаю через кокпит или ssh...
Собственно мой опыт (инструкция с Вашего сайта):
– поставил Fedora 38 – две сетки 1.249 и 4.10 – первая общая, вторая камеры
– поставил демоверсию, отключил все фаерволы, открыл порты, гонял пару дней 16 камер на 4-ой подсети (камеры в девлайн заведены были через 4-ую подсеть) – коннект и веб, и клиента через 1.249 – все работало кроме просмотра архива (ограничение демо)
– удалил демоверсию, перезагрузился)))
– ставлю основную версию
sudo ./line.run
                             _      _
                            | |    (_) _ __    ___
                            | |    | || `_ \  / _ \
                            | |___ | || | | ||  __/
                            |_____||_||_| |_| \___|
                           Video Surveillance System
    1) English
    2) Russian
    Choose the installation language (1/2): 2
    Проверка целостности архива...
    Каталог установки: /opt/line
    Система инициализации: systemd
    Пользователь службы: line
    Продолжая установку, вы соглашаетесь с условиями лицензионного соглашения:
    https://devline.ru/licensing-agreement/
    Всё готово для установки «Линия 8». Продолжить (y/n)? y
    Удаляем старые файлы...
    Распаковываем архив...
    Устанавливаем ярлыки приложений...
    Устанавливаем значки...
    Задаём права доступа к файлам...
    Запускаем службу...
    «Линия 8» успешно установлена и запущена.
    Хорошего дня!
Теперь я не вижу сервер по 1.249. Ни чего не меняно, оба интерфейса стартуют и работают при загрузке, пинги есть и туда и обратно. Накатил оболочку и смотрю локально - линия стартует на 4.10... Надо задавать фильтр IP - это вообще для чего??? В демоверсии не делал такого...
Порядок работы с основной версией после установки подскажите пожалуйста? Необходимо заводить лицензии – без них я не могу настроить? Как понять/задать на каком интерфейсе работает сервер в сеть – необходимо прописывать вручную – демоверсия работала без дополнительных манипуляций? Без запуска через удаленного клиента как могу настроить если я не вижу сервак...))?? Доступ по портам есть - кокпит работает на 9090, порты линии открыты, доступы к папкам линии есть...
всем спасибо за помощь)))
Поскольку в тех. поддержку обычно обращаются если что-то не работает - это скорее плюс чем повод для сомнений.
Так-же обратите внимание на документы на страницах https://devline.ru/videoserver-fstek/64-2U-fstek.html и https://devline.ru/videoserver-fstek/Astra-64-2U-fstek.html
Без активированных лицензий этот компьютер  по сети не находится, поскольку пока является клиентской частью и предназначен для подключения к серверу. Его можно  найти по  localhost и активировать лицензии , так-же активировать лицензии можно через терминал, подробнее https://devline.ru/linux/
С какой целью?
По умолчанию, разрешено подключение с любых IP адресов. Для того разрешить подключаться к серверу только с определенных IP-адресов, нажмите «+Добавить», введите в поле доверенный IP-адрес и нажмите «Принять». После добавления первого адреса, «Фильтр IP-адресов» вклю¬чается и блокирует все подключения, не внесенные в его список.
Верно, в данном состоянии это клиентская часть, а не сервер.
Возможно, Вам будет интересно:
Обучающие видео  https://devline.ru/teaching_video/
Руководство пользователя «Линия 8»  https://devline.ru/count.php?c=478
Когда это компьютер  будет сервером - разберём вопросы касающиеся сервера.
ну собственно так и не получилось заставить линию увидеть себя локально  и посему активация не смогла))))
решил просто - снес все и накатил чистый дебиан
сейчас все работает на ура))
спасибо отдельное техподдержке - много пишу на почту - все отвечают и очень помогают))
Спасибо что сообщили о результате.
Тоже не вижу сервер по localhost:9780   Чистый Debian11 GNOME. Версия тестовая под Linux c обновлённым "Human Detector" (Модуль "Определение человека в кадре"). В сети ещё MicroNVR. Отключал его1296940589__2023-06-04_185620924.thumb.png.005d3b89c686bca35fbd50960c1d5c16.png, не влияет. Как проводить активацию? Ссылка выше https://devline.ru/guide/   уже не работает...
Альфа-версия программного обеспечения «Линия» для Linux c обновлённым Human Detector является коммерческой.
Установка прошла нормально?
Попробуйте переустановить.
Пришлите, пожалуйста, сбор сведений о системе личным сообщением.
Как активировать лицензию, можно посмотреть здесь https://devline.ru/guide/
Установка коммерческой версии прошла нормально. Как собрать и какой линуксовой утилитой сделать сбор сведений о системе, если сервер не определяется как сервер,  а только как клиент и встроенная утилита Admintool не запускается? И где выложена такая же версия под Windows, чтобы пользователи не мучались Linux?
Альфа-версия предназначена для ознакомительных целей и не готова к эксплуатации на реальных объектах.
sudo /opt/line/bin/sysinfo
Версия для Windows появится в течении двух недель.
Версия для Windows  появится в течении двух недель и тоже будет коммерческой?
Сбор сведений о системе отправил ЛС.
