vadimp 0 Опубликовано 12 Апреля 2023 Добрый день. На клиентском ПК 3 монитора.Показывает все хорошо. При перезагрузке ПК виды со всех мониторов перепрыгивают на один, который основной. Приходится растаскивать по мониторам вручную. Можно ли настроить так, чтобы виды, автоматически после перезагрузки ПК, появлялись каждый на своем мониторе? Настройка прав пользователя в приложенном скриншоте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Илья Андреевич 0 Опубликовано 12 Апреля 2023 Доброго дня. По умолчанию сброс и автоматическое распределение окон по всем мониторам осуществляется при помощи нажатия сочетания клавиш Ctrl+b. После нажатия и распределения, нажмите Ctrl+N для сохранения. Ознакомиться и назначить собственное сочетания горячих клавиш можно в Администрировании - Клиентские настройки - Горячие клавиши. Если используется подключение мониторов более чем к одной видеокарте, попробуйте назначить другой из мониторов как основной, в настройках системы и перезапустить Наблюдательный пост. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
