A Du 0 Опубликовано 4 Апреля 2023 Добрый день. NVR 32 h.265 2xGbLAN. При переходе во вкладку просмотра архива регистратор зависает, помогает только перезагрузка. После перезагрузки в архив можно зайти 5-6 раз, после - та же ситуация. Замена HDD не помогла. Через наблюдательный пост работает идеально. Прошивка последняя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Апреля 2023 Здравствуйте! 1.) После чего начались проблемы? Зависает только при локальной работе с архивом, верно? 2.) Замените HDD на заведомо исправные (основной пункт ). 3.) Имеет смысл попробовать заменить SATA кабели (и дата и питание). 4.) После замены кабелей, отформатируйте новые HDD с помощью Admintool 5.) Рекомендую попробовать использовать другой блок питания (12В / 6А / DC) 6.) Разбейте камеры на несколько групп с назначением каждой группе физического HDD для записи архива. 7.) Укажите, у каких условиях работает регистратор ? Система охлаждения исправно функционирует? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
A Du 0 Опубликовано 4 Апреля 2023 Зависает только при непосредственном просмотре с регистратора, через локалку не висит, скачивается. Все жёсткие диски новые, форматированы через admintool. Если не путаю, проблемы были и на 7 версии. БП родной стоит, постараюсь найти мощней. С sata кабелями не пробовали, думаю не в них дело. Охлаждение нормальное, не греется при закрытом корпусе. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
A Du 0 Опубликовано 4 Апреля 2023 Камеры разбиты в группы по 12-13, у каждой группы свой hdd Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Апреля 2023 Судя по сбору сведений - группа одна. Так-же необходимо добавить ВСЕ камеры в группы для записи, не важно какие у камер настройки записи - они все должны быть в группах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Артем2021 0 Опубликовано 12 Мая Добрый день. Подскажите, в чем может быть проблема, в жестком диске, регистраторе или в настройках. После того, как жесткий диск полностью заполняется архивом видеозаписей, перестает вестись дальнейшая запись архива, то есть новый архив почему-то не пишется поверх старого. На данный момент архив доступен только за последние несколько часов. В прошлый раз снимал жесткий диск, отформатировал, чтобы был пустой, воткнул в регистратор, запись пошла. Но как только жесткий диск полностью стал занят архивом, это примерно две недели записи, то теперь новый архив поверх старого не сохранятся. Эту проблему можно как-то в настройках регистратора устранить? Жесткий диск проверял в Виктории, проблем никаких не выявил. Скорее всего, это какой-то сбой в настройках самого регистратора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Артем2021 0 Опубликовано 12 Мая В настройках в разделе "архив" показывает, что жесткий диск почти весь свободен, установлен диск 3тб. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Мая Здравствуйте! С помощью регистратора отформатируйте HDD («Администрирование» – название модели «Devline XVR» – «Утилиты» ) и сообщите о результате. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
