Добрый день! Заменил аналоговый домофон на  IP панель домофона Hikvision DS-KV6103-PE1, подключил к Линия 7, потоки снимает отлично, но с домофона нет необходимости вести постоянную запись или запись по движению, а вот запись по нажатию кнопки домофона было бы прекрасно, так же как и вывод картинки в центр монитора поста охраны со звуком домофона, вывод кнопки открытия двери предусмотрен домофоном. Данный функционал отрабатывает IVMS 4200, в том числе и открытие двери через программу, но в этом случае появляется необходимость использования стороннего ПО и компьютера. Может быть кто-то подружил IP домофон с Линия с описанным функционалом? Возможно планируется добавление функционала домофона в ПО Линия?
Готового решения сейчас нет и в «Линии 7» точно не будет.
Если по нажатию кнопки, домофон сможет отправить запрос https://devline.ru/aboutweb/  в «Линии 8» - возможно создание реакции.
Если домофон понимает запросы (например на открытие двери) - можно попробовать отправлять их
Ваше пожелание будет рассмотрено в рамках задачи #7482
Интересно было бы создать данную реакцию через запросы, но я в этом не специалист, установкой, настройкой, обслуживанием только на своих объектах занимаюсь сам. Возможно, в целях развития данной задачи, под руководством Вашего специалиста или через удаленное подключение собрать отправляемые и посылаемые запросы домофона и провести эксперимент по отработке реакции. Возможно на форуме присутствуют специалисты кто может удаленно помочь собрать запросы от домофона?
До «Линии 8» обновили, верно?
Какие действия может выполнять  IP  домофон Hikvision DS-KV6103-PE1 при нажатии кнопки  вызова?
До Линии 8 еще не обновлял. Сделаю, если будет необходимо для тестирования.
Панель домофона отдает видео по rtsp в реальном времени (1 и 2 поток), в Линия 7 настроил запись по движению. При нажатии кнопки вызова, поступает вызов на компьютер с установленным IVMS и всплывает в центре монитора окошко с видео, можно ответить на вызов через гарнитуру, нажать открытие двери или завершить вызов, после завершения вызова окошко пропадает. Также подключил отдельную кнопку открытия двери, при нажатии "открыть" не отвечая на вызов, дверь открывается, панель озвучивает "Дверь открыта", окошко вызова на компьютере пропадает самостоятельно после 90 секундного звонка. По web интерфейсу панели домофона видно, что можно указать настройки VoIP шлюза и тогда при нажатии кнопки, вызов будет через SIP, функционал не проверял, нет необходимости.
Евгений, если DS-KV6103-PE1 не сможет отправить HTTP запрос по нажатию кнопки,  создать по этому событию реакцию и соответственно начать запись архива не сможем.   Остаётся только вариант записи  по детекции движения и/или по расписанию и т.д. (см. модуль «Реакции»).
Станислав, обновил оборудование до Линия 8. Готов с Вашей помощью проверить возможность подключения DS-KV6103-PE1 с вышеуказанным функционалом.
Евгений,  DS-KV6103-PE1 сможет отправить HTTP запрос по нажатию кнопки или нет?
Сможет по HTTP запросу открыть дверь или нет?
Вопросы сейчас только в этом, их можно уточнить у тех. поддержки.
Станислав, Тех поддержка ответила, что DS-KV6103-PE1 работает по проприетарному протоколу. Т.е. не подключить, я правильно понимаю?
Здравствуйте Евгений!
Если DS-KV6103-PE1 не сможет отправить HTTP запрос по нажатию кнопки,  создать по этому событию реакцию и соответственно начать запись архива не сможем.
