dangem 0 Опубликовано 16 Марта 2023 Добрый вечер. После перехода на линию 8, перестал работать PTZ на камерах Dahua DH-SD5A432XB-HNR. На 7 линии работало. Подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему. На других камерах PTZ работает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Марта 2023 Здравствуйте! Должна управляться при подключении по ONVIF. Права у пользователя на управление PTZ есть? Если к серверу возможет удалённый доступ, укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dangem 0 Опубликовано 16 Марта 2023 Права есть. Вроде как по ONVIF цепляется. Сообщение написал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Марта 2023 Спасибо за предоставленный доступ, камера управляется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dangem 0 Опубликовано 16 Марта 2023 Поигрался с этими камерами, итог такой. Если просто в настройках выключить и включить камеру - управление камерой появляется, но не надолго... минут 15-20. Потом опять пропадает. Если опять отключить\включить - будет ещё 15-20 минут. Причем проблема именно с этой моделью. Есть модель, которая отличается на 1 букву, с ней нормально (DH-SD5A432XA-HNR). На версии 7 - управление не отваливалось. Помогите, пожалуйста. Прикладываю скриншоты с моделями камер и версией прошивок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 16 Марта 2023 Если для камеры есть обновление прошивки - обновите. Если обновления нет - имеет смысл попробовать понизить В случае отрицательного результата, отключите камеру в «Линии» и протестируйте в Onvif Device Manager Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dangem 0 Опубликовано 17 Марта 2023 Прошил более ранней прошивкой, результата нет, поведение такое-же. Проверил с помощью Onvif Device manager. Камера ведёт себя нормально. Час была подключена через ODM и всё время можно было управлять. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 17 Марта 2023 Проблема только с одной камерой Dahua DH-SD5A432XB-HNR, с DH-SD5A432XA-HNR на этом же сервере всё в норме, верно? Необходимо обеспечить доступ к камере через интернет. Данные для подключения укажите личным сообщением. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
