Добрый день, подскажите, это я что-то не так делаю или так должно быть.
Камеры - HiWatch, IPC-T082-G2/U
Сервер - Line8, centos7
Вопрос следующий, с камеры отдаю 15к/с, но Линия упорно пишет что 25к/с и не дает изменить этот параметр. Данные идут по rtsp. Сервер случайно не преобразует ли этот поток у себя в 25 кадров при сохранении? И почему нельзя в Линии изменить параметр "Захват"?
  Цитата
 Данные идут по rtsp
Все настройки потока на камере, «Линия» ничего не перекодирует.
Какой поток от камеры получаем, с тем и работаем.
Понятно. Но не понятно зачем тогда выводить информацию 25-ти кадров в интерфейсе Линии? Или есть подозрение, что это камера шалит, и по rtsp отдает 25 кадров?
Мне в целом для понимания, я и не против 25 кадров писать, но по тестам мне вполне хватает 15-ти, и до 15 я опускал только по соображениям экономии места под архивы. Как бы проверить, сколько кадров сейчас сохраняется в архив по факту?
«Линия» не может получить настройки, поэтому и показывает это значение.
Если на OSD информация о потоке верная - всё в порядке.
Да, на osd рисует 15к/с. Отлично, тогда вопрос снят и предложение к разработке прятать тогда это поле, если не получается распознать/изменять количество кадров, чтобы не возникали такие вопросы как у меня ;)
