dangem 0 Опубликовано 15 Марта 2023 Доброго времени суток. Переходим на 8 версию Линии, но есть проблемы с подключением камеры Dahua EBW8600 (другие виды камер подключились нормально). Не подключается, пишет - "неправильный пароль или логин". В 7 версии работала нормально. Если выключить на камере авторизацию onvif - то подключается. (Но без авторизации - не комильфо) Помогите, пожалуйста. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Марта 2023 Здравствуйте! По прямым RTSP ссылками потоки есть? Пример: rtsp://admin:admin@192.168.2.128:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 rtsp://admin:admin@192.168.2.128:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dangem 0 Опубликовано 15 Марта 2023 Да, есть (Проверил в VLC плеере). Как явно выбрать протокол в настройках камеры, как это было в 7 версии, я не понял. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 15 Марта 2023 Вместо адреса для первого потока укажите полную ссылку. При настройки второго потока нужно переключить на RTSP и так-же указать прямую ссылку, но уже на второй поток. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
dangem 0 Опубликовано 15 Марта 2023 Благодарю, подключилась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
