На многоквартирном доме установлена система видеонаблюдения на базе сервера. Если делать одну учетную запись на весь дом, то в дальнейшем возникают проблемы с несанкционированным распространением данных учетной записи (имеется в виду что под одним логином и паролем могут заходить несколько человек одновременно). Для того чтобы видеокамеры могли просматривать только жители этого дома для каждой квартиры создается отдельная учетная запись для просмотра камер со смартфона через мобильное приложение "MyVMS".
Есть серьезная задача в привязке учетной записи к одному устройству, чтобы клиенту можно было смело выдавать логин и пароль без опасения что он сможет распространить данные учетной записи. Либо большое пожелание внедрить функционал одноразовых паролей. То есть при создании учетной записи (логина и пароля) чтобы созданный пароль можно было использовать один раз при первом входе в систему клиентом. В разделе "мониторинг" в подразделе "клиенты" система фиксирует пользователей. Нужно чтобы система как-то могла регистрировать первичный вход в систему пользователя, чтобы использованный пароль нельзя было использовать в дальнейшем на других устройствах.
Ваше  пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#10089)
Благодарим  за содействие в развитии системы  «Линия».
