У нас на 32-канальном регистраторе был такой план записи: в рабочее время - постоянно, ночью - по движению.
Приобрели Линию 8, я не могу найти настройки записи по расписанию. Вообще возможно на Линии настроить подобный режим работы?
Настройка в реакциях.
Реакции имеют приоритет, но не работаю, пока открыто администрирование.
Подробнее:
Чтобы не создавать новую тему, пишу сюда.
Настроил реакции по плану упомянутому выше, ничего не происходит, камеры как писали постоянно так и пишут.
Куда смотреть? Где искать?
Подскажите пожалуйста.
В рабочее время запись постоянно - с эти понятно, расписание в реакциях.
Ночью запись по детектору  движению - с этим сложнее.  По умолчанию детектирование движения осуществляется по всей рабочей области камеры. Для того чтобы назначить свои зоны, можно удалить общую зону (обратите внимание на OSD IP камеры) или добавить новую соответствующим нажатием на + или -. В правом вернем углу расположены инструменты для рисования зон детекции. Само рисование осуществляется удержанием нажатой левой кнопки мыши и перетягиванием курсора мышки по предполагаемой зоне детекции. Зону детекции можно удалить или переместить, задать имя. Каждая зона детекции имеет независимые настройки: размер объекта, длительность, степень вхождения.
При настройки записи по детекции, в архив пишется только то, что соответствует настройкам детектора. В системе «Линия»  используется свой программный,  многозонный детектор движения с поддержкой видеоаналитики в архиве: фильтрация записи архива по детекции и направлению движения, детекции лиц, размеру объекта и цвету. Настройку изображения (уровень цветности, яркости, контрастности)  необходимо производить на конкретной сцене.
У каждой камеры и каждой зоны камеры (если их несколько) индивидуальные настройки детектора движения:
  •  «Размер объекта»  определяет чувствительность детектора в диапазоне от 0% до 25% (через конфигурационные файлы можно попробовать увеличить диапазон). Если объект достаточно большой по меркам чувствительности зоны, то достаточно его касания зоны для детектирования. Размер объекта определяется от размера всего изображения. Размер самой зоны и размер пересечения объекта с зоной ни на что не влияют.
  •  «Степень вхождения» - позволяет установить процент фиксации вхождения движущегося объекта в зону детекции, подробнее.
  •  «Длительность» - помогает отсечь кратковременные изменения, параметр в секундах.
Оконтуривание - помогает в настройке детектора движения,  зачастую используется на постоянной основе для привлечения внимания оператора.  Оконтуривание срабатывает только если сработал детектор, при этом  показывает весь объект,  даже если его часть находится за пределами зоны детекции. Напрямую никак не указывает на то, что именно сейчас производится запись архива.
Настроить детектор на минимальное количество ложных срабатываний  можно только эмпирически.  При этом более правильным видится исходить из того, что лучше записать лишнее, чем не записать важное.
камеры стоят внутри помещения, настраивать зоны нет необходимости. на любое движение должна включаться запись.
По умолчанию в Линии, после добавления камеры, разрешение 1920-1080(берет с камеры) захват  25к.с (берет с камеры) режим записи  по детекции (единственное, что можно изменить руками), при этом запись велась постоянно.
я настроил реакции, но ничего не произошло. как писали так и пишут.
Сейчас изменил режим записи не ведется, завтра посмотрю.
На камерах, которых нет в реакциях, тоже постоянная запись?
Если к серверу возможен удалённый доступ, сообщите об этом личным сообщением.
