Mcicool
Как лучше перенести Линию на новый сервер
Здравствуйте. Есть задача - перенести ПО Линия 7.7 с одного физ. сервера на другой, при этом сделав апгрейд в 8.09 и сохранив архивы (около 8Тб). Какой оптимальный порядок действий, чтобы только один раз переактивировать ключи?
Перед обновлением ПО «Линия 7» на «Линия 8», ознакомьтесь с ограничениями ПО «Линия 8»  https://devline.ru/line_8_restrictions/
1) Необходимо будет выполнить активацию лицензий «Линия IP» на Linux – убедитесь, что используемые ключи есть в наличии. Одна активация на «Линия 8» возможна, даже если все доступные активации были израсходованы ранее. Если ключи отсутствуют, пришлите сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия 7.7.0 – Сбор сведений о системе») для расшифровки лицензий.
2) На сервере под управлением Windows х64 установите программное обеспечение «Линия 8». Лицензии активировать на этом шаге не нужно.
3) Серверные настройки «Линия 7» можно импортировать в «Линия 8», используя скрипт «C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat». Архив, записанный «Линия 7», будет доступен в «Линия 8» после импорта скриптом «C:\Program Files\DevLine\Line8\convert-line7-archive.bat».
4) По окончании конвертации настроек и архива скопируйте с сервера на внешний накопитель папку «C:\ProgramData\DevLine\Line8\settings\v1» и требуемые дни с архивом.
5) Установите «Линия 8» на новом сервере и  подмените папку «C:\ProgramData\DevLine\Line8\settings\v1» на ранее скопированную,  перезапустите службу  Line 8 Server  Настройки записи архива и Dynamic DNS необходимо произвести заново.
6.) Активируйте лицензии ( на сервере: «Наблюдательный пост» => «Администрирование» => «Devline Server localhost» => «Лицензирование») и переподключитесь к серверу.
Правила лицензирования https://devline.ru/l/
