Mcicool 0 Опубликовано 11 Февраля 2023 Здравствуйте. Есть задача - перенести ПО Линия 7.7 с одного физ. сервера на другой, при этом сделав апгрейд в 8.09 и сохранив архивы (около 8Тб). Какой оптимальный порядок действий, чтобы только один раз переактивировать ключи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 12 Февраля 2023 Здравствуйте! Перед обновлением ПО «Линия 7» на «Линия 8», ознакомьтесь с ограничениями ПО «Линия 8» https://devline.ru/line_8_restrictions/ 1) Необходимо будет выполнить активацию лицензий «Линия IP» на Linux – убедитесь, что используемые ключи есть в наличии. Одна активация на «Линия 8» возможна, даже если все доступные активации были израсходованы ранее. Если ключи отсутствуют, пришлите сбор сведений о системе, сделанный с помощью «Линии» («Пуск – Все программы – Линия 7.7.0 – Сбор сведений о системе») для расшифровки лицензий. 2) На сервере под управлением Windows х64 установите программное обеспечение «Линия 8». Лицензии активировать на этом шаге не нужно. 3) Серверные настройки «Линия 7» можно импортировать в «Линия 8», используя скрипт «C:\Program Files\DevLine\Line8\import-line7-settings.bat». Архив, записанный «Линия 7», будет доступен в «Линия 8» после импорта скриптом «C:\Program Files\DevLine\Line8\convert-line7-archive.bat». 4) По окончании конвертации настроек и архива скопируйте с сервера на внешний накопитель папку «C:\ProgramData\DevLine\Line8\settings\v1» и требуемые дни с архивом. 5) Установите «Линия 8» на новом сервере и подмените папку «C:\ProgramData\DevLine\Line8\settings\v1» на ранее скопированную, перезапустите службу Line 8 Server Настройки записи архива и Dynamic DNS необходимо произвести заново. 6.) Активируйте лицензии ( на сервере: «Наблюдательный пост» => «Администрирование» => «Devline Server localhost» => «Лицензирование») и переподключитесь к серверу. Правила лицензирования https://devline.ru/l/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Mcicool 0 Опубликовано 13 Февраля 2023 Понял, спасибо, меня как раз пункт 2 волновал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
