bumzz 0 Опубликовано 23 Марта 2009 Здраствуйте. Есть ПК (intel P DC E5200 2.5 GHz, MB ASUS P5Q S, видео PCI-E 512 Mb ATI RADEON 4650, DIMM 1024 Mb PC2 6400), линия 20х8 (8х8 + 8х8 + 4х8) возможна (устроит 6 к/с на канал)? Есть возможность апгрейда ПК. Заранее спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 23 Марта 2009 Здравствуйте, bumzz. При использовании S 20x8 (построена на двух платах DL-2325 + одной TE-104C), с разрешением 720х288 по 8к/с на канал, данная конфигурация ПК соответствует аппаратным требованиям. Возможно использование PCI-E 16x25 (две TE-9108) + SKW4x8 (TE-104C) Систему 16x25 можно ограничить до 720х288 по 8к/с на канал. Или заменить процессор E5200 на более производительный + добавить оперативной памяти. Убедитесь, что видеокарта не перекрывает соседний PCI-E слот. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
bumzz 0 Опубликовано 26 Марта 2009 Что нужно изменить в конфигурации ПК для возможности увеличения разрешения до 720х576 (согласен пожертвовать частотой записи до 4 к/с, на крайний случай) при том же кол-ве каналовчто значит. Под "видеокарта перекрывает соседний PCI-E слот" имеется ввиду физически закрывает или находится рядом и вызывает какой-то конфликт ? Заранее благодарен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 26 Марта 2009 Что нужно изменить в конфигурации ПК для возможности увеличения разрешения до 720х576 (согласен пожертвовать частотой записи до 4 к/с, на крайний случай) при том же кол-ве каналов. Сменить разрешение в программе ( DL-2325 и TE-104C понизят захват/запись до 4к/с) Под "видеокарта перекрывает соседний PCI-E слот" имеется ввиду физически закрывает или находится рядом и вызывает какой-то конфликт ? Видеокарта не должна физически закрывать соседний слот. На материнской плате ASUS P5Q (SE) он рядом с видеокартой. Возможны два варианта: 1.) S 20x8. Две платы DL-2325 + одна TE-104C = 20 камер по 4 к/с при 720х576 2.) PCI-E 16x25 + SKW4x8 Две платы TE-9108 = 16 камер до 25 к/с при 720х576 SKW4x8 = 4 камеры 4 к/с при 720х576 При использовании E5200 платы TE-9108 придётся ограничить (программно) до 4к/с захват/запись при 720х576. Или заменить процессор на более производительный + добавить оперативной памяти. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
