Гость 110 Опубликовано 8 Января 2009 Можете сделать чтобы в фильтрах можно было задавать не только конкретные адреса но и диапосоны допустим 192.168.0.* значит любой ip адрес от 1 до 255 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 8 Января 2009 Ваше предложение принято и будет реализовано. Благодарим Вас за содействие в развитии системы "Линия" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
T32202 0 Опубликовано 27 Мая 2009 Ой блин, а что мешает внешние IP инструменты использовать или тот же роутер, чтобы хоть по IP, хоть по MAC таблице сделать фильтрацию более надежную? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
STAS 0 Опубликовано 28 Мая 2009 Можно конечно если есть что настраевать, а если в лакалке стоит хаб и всё? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
T32202 0 Опубликовано 19 Июня 2009 STAS писал(а): Можно конечно если есть что настраевать, а если в лакалке стоит хаб и всё? Cкачать стороннее ПО для Веников, которое умеет фильтровать по ip - гугл рулит. Как один из вариантов, если хочется чего-то супер-пупер навороченного, то поставить на каком-нибудь 200-м Пентиуме (цена соответственно бросовая будет) небольшую сборку unix для реализации программного роутера и сделать все что требуется получше чем на некоторых коммутаторах. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
STAS 0 Опубликовано 22 Июня 2009 Так зачем мне что-то ставить и скачивать Функция в ПО уже есть её только надо более гибкой и удобной в настройках сделать и всё. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
