vadimp
Некорректное время при рассылке писем
Настроена рассылка писем при потере соединения с камерами.
Письма приходят, но время отправления письма отличается на 3 часа. Видимо неправильный часовой пояс.
Есть ли возможность синхронизировать время?
1.) Версия «Линии» на сервере?
2.) Как настроена отправка писем?
1.  Линия 8.0.9 x64
2. Отправка писем настроена через SMPT
Хорошо.
3.) Системное время на сервере какое?
4.) Если настроить отправку через «Линия Облако»  (регистрация) , ситуация повторяется?
3. Системное время на сервере актуальное.
Если смотреть журнал то все события идут по корректному времени.
4. Если настроить отправку через «Линия Облако», ситуация повторяется.
Я не понимаю, что именно за скриншоты Вы прикрепляете,  в веб интерфейсе почтовой системы всё в порядке?
Вам мешает пользоваться системой видеонаблюдения время отправки, которая показывает почтовая программа, правильно?
Нужен доступ к серверу, укажите о возможности подключения личным сообщением.
1 минуту назад, Станислав сказал:
Первый скриншот - настройки времени на сервере, где установлена Линия.
Второй скриншот - журнал событий в Линии, где они приходят по актуальному времени, то есть на сервере правильное время.
Третий - это скриншот из Microsoft Outlook, куда приходят письма.
Все письма, кроме писем приходящих от Линии, показывают одинаковое время отправки и получения. Для примера скриншот:
То есть у почтовой системы тоже нет проблем с временем.
Вопрос в том, почему, когда приходят письма о событии на сервере Линии, время отправки письма некорректное.
Это не мешает пользоваться системой видеонаблюдения, но возможно будут проблемы с пониманием корректного времени пропадания связи с камерой.
Повторить не удаётся.
Тест проводился на Microsoft Outlook + «Линия» 8.1.0 x64 Альфа v3 (Windows)  + отправка писем по реакциям (пропадание сигнала с камеры) через «Линия Облако»
Необходимо перепроверить настройки Вашей системы.
В 24.11.2022 в 19:04, vadimp сказал:
Могу ошибаться, но попробуйте проверить три момента:
1. Отключить в Windows на сервере бегунок "Автоматически устанавливать часовой пояс". После этого перепроверить правильно ли выставлен он вручную.
2. В настройках даты и времени не подключены ли "Дополнительные часы".
3. В настройках почты в личных данных выставить свой город. Раньше в почте была настройка для выставления часового пояса, но её зачем-то убрали, найти не смог. Возможно, из-за этого некорректно отображается время при использовании серверов mail(точка)ru.
