Доктор Зло 0 Опубликовано 23 Декабря 2008 А можете вы сделать чтобы в настройках экспорта была галочка *создать exe файл* (ОПЦИОНАЛЬНО!) и тогда ролик кидается не в формат vid а в формат exe. сам exe это ваш плеер с возможностью увеличен скорости. разложен на 25 кадров сохранение приснвкринов временной интервал. и т.п. функционал. думаю это всего на пару метров увеличит размер архива. и не будет проблем с запуском на любых компьютерах Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Иван 0 Опубликовано 24 Декабря 2008 Спасибо за предложение. Реализация данной возможности займет немало времени и возможна не ранее второй половины 2009 года. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
f1serg 0 Опубликовано 4 Декабря 2014 (изменено) Добрый день! Как обстоят дела с экспортом в exe? Изменено 4 Декабря 2014 пользователем f1serg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Декабря 2014 Здравствуйте!На данный момент экспорт в .exe не возможен. Можно экспортировать в .avi и .vid (воспроизводится проигрывателем Windows Media после установки кодека).Возможно, в дальнейшем экспорт в .exe будет реализован (#3833) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
f1serg 0 Опубликовано 4 Декабря 2014 Каков шанс появления такой возможности? Экспорт в avi долгий, так как на лету нужно кодировать видео. Экспорт в vid иногда вызывает проблемы просмотра на сторонних компах. Экспорт в exe был бы идеальным вариантом, с полным функционалом (выбор камер, видов, скорости воспроизведения, событий). Возможно ли сейчас сохранить часть архива (например, 4 камеры, период с 10-00 по 20-00), с возможность просмотра штатными средствами "Линия", с удобным функционалом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 4 Декабря 2014 Каков шанс появления такой возможности? Добавление данной функции есть в плане развития системы, думаю, она будет реализована. Возможно ли сейчас сохранить часть архива (например, 4 камеры, период с 10-00 по 20-00), с возможность просмотра штатными средствами "Линия", с удобным функционалом? Да, конечно, достаточно скопировать архив например на внешний HDD с соблюдение архитектуры. На другом ПК можно использовать клиентскую часть "Линии" = > Просмотр архива из папки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
f1serg 0 Опубликовано 5 Декабря 2014 Какая структура папок должна быть, чтобы "Промотр архива" подхватил папку с архивом? В папке "videodata" есть подпапки с датой, это сами видео файлы. Также есть "names", насколько я понимаю, названия каналов. Еще есть два файла: events.db и events.db.bkp, это я так понимаю события. Если нужно сохранить всю структуру, то достаточно легко сохранить архив всех камер за определенную дату. Потом можно частично удалить ненужные камеры. Но вот удалить ненужные часы записи, уже сложнее. И все это в ручном режиме. Было бы замечательно, чтобы Линия могла в автоматическом режиме могла выгрузить часть архива: Скажем выбираем несколько камер, время записи и путь сохранения и Линия сохраняет часть архива с сохранением иерархии папок, необходимой для "Просмотр архива". Я думаю, что это достаточно легко реализовать в следующих версиях, даже проще, чем экспорт в exe. Что скажете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Декабря 2014 Здравствуйте! Какая структура папок должна быть, чтобы "Промотр архива" подхватил папку с архивом? Например такая D:\videodata\17-11-2014\cam0 , при указании в "Линии" указывается D:\videodata\ удалить ненужные часы записи, уже сложнее. Это делается достаточно просто, вид - "Таблицу", упорядочить - "Дата изменения" Я думаю, что это достаточно легко реализовать в следующих версиях, даже проще, чем экспорт в exe. Эта функция будет необходима при наличии экспорта в .exe ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
f1serg 0 Опубликовано 5 Декабря 2014 (изменено) Эта функция будет необходима при наличии экспорта в .exe ? Я думаю, будет достаточно экспорта в exe, хотя лишние варианты экспорта не помешают. Это делается достаточно просто, вид - "Таблицу", упорядочить - "Дата изменения" Да, я это понимаю. Но это все ручками, выборочно сохранять. Либо сохранять папку за весь день, а потом лишнее удалять. Я предлагаю такой вариант Было бы замечательно, чтобы Линия могла в автоматическом режиме могла выгрузить часть архива: Скажем выбираем несколько камер, время записи и путь сохранения и Линия сохраняет часть архива с сохранением иерархии папок, необходимой для "Просмотр архива". Например такая D:\videodata\17-11-2014\cam0 То есть файлы events.db и events.db.bkp и папка names не важны для просмотра из "Просмотр архива? Изменено 5 Декабря 2014 пользователем f1serg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 5 Декабря 2014 Было бы замечательно, чтобы Линия могла в автоматическом режиме могла выгрузить часть архива: Скажем выбираем несколько камер, время записи и путь сохранения и Линия сохраняет часть архива с сохранением иерархии папок, необходимой для "Просмотр архива". Я думаю, что это достаточно легко реализовать в следующих версиях, даже проще, чем экспорт в exe. Что скажете? Ваше пожелание будет рассмотрено и возможно реализовано (#5363). Благодарим за содействие в развитии системы "Линия". То есть файлы events.db и events.db.bkp и папка names не важны для просмотра из "Просмотр архива? Именно для просмотра видео - нет, Вы ранее всё правильно описали. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
