taraz
Dynamic DNS Ошибка транспорта 101
"Ошибка транспорта 101" в каких случаях возникает? Альфа 8.1. Раньше не было такой ошибки.
101 ошибка = неверные сетевые параметры или неверные дата/время.
Попробуйте  изменить значение настройки "Использовать системный прокси"
Пробовал использовать и системный прокси. Без результата. В любом случае в строках "E-mail" и "Имя" не могу ничего ввести и редактировать. Из-за Ошибки №101 может и бот в Телеграм не работать? Что надо указывать в настройках "Token"? API Key бота?
Можно ли  использовать VPN?
Если к серверу возможен удалённый доступ - сообщите личным сообщением.
При проблемах с настройкой сети конечно «Линия» не будет работать с сетью.
Для настройки отправки  сообщений в Telegram  можно воспользоваться как  сервисом  «Линия Облако» => «Мониторинг»,   так и создать своего бота. Информацию по созданию бота можно найти на сайте Telegram.
7 часов назад, taraz сказал:
"Ошибка транспорта 101"imageproxy.php?img=&key=2d9ac69dcc90f765 в каких случаях возникает?
Файервол или антивирус не может блокировать? Программное обеспечение изменилось (обновилось), поэтому для них это новое ПО с вероятно подозрительными действиями.
