taraz 0 Опубликовано 7 Ноября 2022 "Ошибка транспорта 101" в каких случаях возникает? Альфа 8.1. Раньше не было такой ошибки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Ноября 2022 Здравствуйте! 101 ошибка = неверные сетевые параметры или неверные дата/время. Попробуйте изменить значение настройки "Использовать системный прокси" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
taraz 0 Опубликовано 7 Ноября 2022 Пробовал использовать и системный прокси. Без результата. В любом случае в строках "E-mail" и "Имя" не могу ничего ввести и редактировать. Из-за Ошибки №101 может и бот в Телеграм не работать? Что надо указывать в настройках "Token"? API Key бота? Можно ли использовать VPN? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
Станислав 0 Опубликовано 7 Ноября 2022 Если к серверу возможен удалённый доступ - сообщите личным сообщением. При проблемах с настройкой сети конечно «Линия» не будет работать с сетью. Для настройки отправки сообщений в Telegram можно воспользоваться как сервисом «Линия Облако» => «Мониторинг», так и создать своего бота. Информацию по созданию бота можно найти на сайте Telegram. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
unlifer 0 Опубликовано 7 Ноября 2022 Здравствуйте. 7 часов назад, taraz сказал: "Ошибка транспорта 101" в каких случаях возникает? Файервол или антивирус не может блокировать? Программное обеспечение изменилось (обновилось), поэтому для них это новое ПО с вероятно подозрительными действиями. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах В
